Какие существуют методы затирки плитки?
NataBres [2K] 4 года назад
В санузле новостроя супруг самостоятельно уложил кафельную плитку на пол и стены. Как произвести затирку швов чтобы материал лег ровно, какая методика или технология процесса. В наличии затирка и силиконовый шпатель.
Жаль что Вы не написали о какой фуге (затирки) идёт речь.
Допустим на основе портландцемента
(наиболее популярный вариант).
Расскажу как сам затираю. Использую не только силиконовый шпатель но и обычный металлический.
Снимать затирку с одного шпателя на другой это довольно частое явление, то есть одним шпателем не обойтись.
Дальше, для затирки швов, точнее для разведения фуги нужен плоский не большой тазик с не высокими бортами (есть в продаже).
Для предварительной затирки использую мебельный поролон, я к нему привык и качество швов всех устраивает (включая меня самого).
Перед началом работы тщательно очищаем швы кафеля от клея (плиточного), конечно если Ваш супруг не в первый раз кладёт плитку, то он это сделал по ходу, так проще, качественней и как итог правильней.
Теперь разводим фугу. тут уже смотрите по консистенции, я обычно работаю с ближе к жидкой фугой , слишком жидкая как и слишком густая, это не вариант.
Развели и теперь наносим силиконовым шпателем фугу в швы, тут уже как удобно, справа налево, сверху вниз, главное хорошо заполнить швы с небольшим излишком.
Не старайтесь сразу затереть большую площадь, достаточно 3-5-ь квадратов за один раз.
Теперь подготавливаем ведро с холодной водой.
Окунаем в него поролон и на 50% отжимаем, поролон должен быть влажным, но вода не должна литься с него ручьём.
Начинаем протирать швы, опять же как удобно, тут важно не нажимать на сами швы, что бы не вдавить в них фугу.
Так же важно вытирать без пропусков, засохшую фугу будет удалить сложней.
Вот и всё, в зависимости о температуры и влажности в помещении, ждём некоторое время, на кафеле останется налёт от фуги, по типу мелового, он легко "смахивается" обычной сухой мягкой тряпкой.
Никаких особых секретов и сложностей в этой работе нет, правильные механические действия без спешки.
Осуществлять затирку можно при помощи различных приспособлений, соответственно, технология немного отличается. Так, для затирки швов керамической плитки можно пользоваться специальными резиновыми шпателями, специальной теркой для затирки швов, затирочным мешком. У каждого свои предпочтения, я обычно пользуюсь либо шпателем, либо теркой.
Очень удобный вариант - использование терки для затирки швов. Это очень удобное приспособление с резиновыми краями. Закладка состава непосредственно в швы осуществляется при помощи более узкого края терки, затем лишнее снимается движениями по диагонали.
Я предлагаю посмотреть отличное видео о способах затирки швов:
Также очень немаловажно правильно подготовить поверхность перед началом работ по затирке швов, тогда состав ляжет более ровно и прослужит намного дольше:
