Какие плюсы дает сухой ТЭН в бойлере?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Планируем установку бойлера и выбираем какой покупать. У кого не спросишь - все советуют брать с сухим ТЭНом, но такие бойлеры, как правило на порядок дороже, чем с мокрым. Скажите пожалуйста, какие плюсы дает сухой ТЭН в бойлере?
Преимущества у сухих тэнов, конечно есть, но некоторые вызывают вопросы, другие безусловные.
Сухой тэн, это спираль, которая намотана на блок, блок обычно керамический и всё это находится в непроницаемой колбе,
как правило стеатитовой, но есть и металлические.
Отсюда первое преимуществу, на сухом тэне никогда не образуется накипь, это огромный плюс, из-за накипи бойлеры часто выходят из строя, надо менять тэны, или чистить, из-за накипи бойлер начинает потреблять больше электроэнергии.
Ещё из безусловных преимуществ. Сухой тэн, проще демонтировать для ремонта , или замены, не надо даже воду из бойлера сливать.
Остальные преимущества чуть "притянуты за уши".
К примеру некоторые производители утверждают что благодаря размерам сухого тэна, их можно поместить в бак несколько штук (обычно два), но и с тэнами обычной конструкции всё тоже самое, есть бойлеры с двумя тэнами.
В случае с двумя тэнами вода нагреется быстрей, но не будет никакой экономии электроэнергии.
Поражение током, опять же спорное утверждение и обычные бойлеры защищены не хуже.
Образование воздуха в баке (так называемые воздушные пробки), опять же есть стравливающий клапан, преимущество так себе.
Преимущество включения на сухую, опять же всё спорно, да сухой тэн выдержит краткосрочное включение на сухую, но зачем это вообще делать.
Вот это краткий обзор, всё же я бы посоветовал купить именно бойлер с сухим тэном, накипь это беда и трата денег, тут эта "беда" отсутствует как таковая.
Так называемые сухие ТЭНы появились на рынке сравнительно недавно, но за этот промежуток времени уже успели заявить о себе с наилучшей стороны. Давайте разбираться, в чем же дело такой популярности.
Для начала предлагаю посмотреть, что из себя представляет обычный ТЭН. В настоящее время распространен ТЭН - открытый или погружной. Открытый ТЭН можно сравнить с всем известным кипятильником (любимец всех туристов) - это полая стальная (или медная) трубка, в ней находится спираль и вещество, обладающее большой теплопроводностью, кварцевый песок. Этот ТЭН в водонагревателе находится прямо в воде. Такая конструкция имеет ряд недостатков, ведь из-за непосредственного соприкосновения нагревательного элемента и воды происходит образование накипи на самом ТЭНе, из-за этого со временем уменьшается теплообмен, а энергопотребление наоборот увеличивается, а со временем такой ТЭН просто выходит из строя.
Как Вы уже поняли, подобные проблемы сухому ТЭНу не присущи, так как он не соприкасается с водой благодаря особенностям конструкции. Кстати, вот так выглядит водонагреватель с сухим ТЭНом:
Так называемый "сухой" ТЭН представляет собой колбу из металла, внутри этой колбы находится стержень из керамики с нагревательным элементом. Контакт с водой исключен.
Таким образом, бойлеры с сухим ТЭНом отличаются надежностью, скоростью нагрева, экономией, наличием защитного термостата (если вдруг произойдет включение водонагревателя без воды в нем, ничего страшного не произойдет), более простым обслуживанием, габаритами. А за счет стрежня, покрытого керамикой, продлевается срок службы такого ТЭНа.
Всё очень красиво получается, однако, у всего есть недостатки. Главным недостатком водонагревателей с сухим ТЭНом является их стоимость. Впрочем, все преимущества и долговечность такой конструкции оправданы
