Купили газовую плиту Норд, потрескалась эмаль. Как быть?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Два года пользуемся газплитой Норд и возле конфорок появились трещины в эмали покрытия на крышке. Гарантии уже нет и покупать отдельно эту часть плиты нет желания. Необходим совет: Как быть?
Положение спасет применение термостойкой эмали «Certa». Но перед началом реставрации плиты надо обязательно очистить ее поверхность аккумуляторной кислотой, разбавленной водой наполовину (в соотношении 1:1). Поверхность плиты можно почистить спиртом или ацетоном, но гарантированный результат достигается только раствором аккумуляторной кислоты.
Установлено, что температура плиты вблизи конфорки не превышает 530 градусов, тогда как рекомендованная мною эмаль выдерживает без каких бы то ни было последствий температуру в 600 градусов. Эмаль «Cetra» поступает в продажу в аэрозольной упаковке или в металлических баночках емкостью от 400 грамм. Наносится она на очищенную поверхность распылением, кистью или валиком. Поверхность плиты в этот момент должна быть остывшая. Если сможете подобрать нужный цвет эмали, то после реставрации плиты ее цвет не поменяется при эксплуатации на протяжении многих лет.
Если на плиту есть гарантия и эмаль потрескалась к примеру при транспортировки (во время доставки), то можно обменять её на новую плиту в том же магазине.
Восстанавливать самостоятельно не советую.
Причина одна, эмаль на плите это вообще не краска (даже к ЛКМ, она не относится), это стекловидная масса которая наносится на поверхность при большой температуре, в условиях производства.
В домашних условиях воссоздать те самые "условия производства" просто без единого шанса.
Если вина в проблемах с эмалью, Ваша, то остаётся лишь пробовать ремонтировать по месту.
Удалите отслоившуюся эмаль, если её нет "проходимся" наждачкой с мелким зерном по поверхности.
Обязательно обезжирьте ремонтируемый участок.
Скотчем прикройте места которые не будут окрашиваться.
Далее покупаем термостойкую эмаль (это уже краска), вот не плохой вариант эмаль "Кудо".
Есть выбор по цвету.
Встряхиваем баллон и наносим равномерный слой краски держим баллон примерно в 100-а мм от поверхности.
Просушка первого слоя, затем второй.
Но это лишь маскировка проблемного (ремонтируемого) участка, восстановить именно эмалевое покрытие, не возможно.
