Как удалить старую эпоксидную затирку для кафельной плитки?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Старый хозяин дома заделал швы в кафельной плитке (белого цвета) на полу в бане эпоксидной затиркой (чёрного цвета) и получилась решётка. Мне захотелось поменять цвет затирки на белый и отсюда вопрос: как удалить старую эпоксидную затирку для кафельной плитки?
Сама по себе ситуация конечно довольно не часто встречающаяся, учитывая что эпоксидная затирка рассчитана на срок эксплуатации 30-ь лет и более, причём она не поменяет свой внешний вид и свойства ха это время.
Не все мастера любят возиться с этой затиркой, технически наносить сложней, плюс чистка после затирки довольно сложная, времени уходит много.
Повозиться придётся с такой затиркой.
Дело в том что в продаже есть средство для удаления эпоксидной затирки, но не всегда и оно срабатывает.
Обычные очистители для эпоксидной затирки срабатывают до 24-х часов после затирки швов.
При покупке обратите на это внимание.
Вот довольно не плохой очиститель, работает и по старой затирке Litokol,
есть и другие очистители, надо пробовать.
Средство нанесли, выждали 20-30-ь минут, затем смыли тряпки, вода, губки. Возможно придётся варианты комбинировать, то есть механическая и химическая очистка в паре.
Механически можно пробовать и скребком и дрелью (будьте внимательны, диаметр сверла не должен превышать размеры швов, плитку испортите).
Можно пробовать маленькой болгаркой, но лучше только на горизонтальной поверхности (пол), на стенах применяйте гель-очиститель.
Если выберете болгарку, обороты ставьте минимальные, это и дрели касается.
Кстати он этим и хорош, гель держится и на вертикальных стенах.
За сам кафель можете не переживать гель-очиститель не повредит его.
Работа займёт огромное количество времени, особенно если плитка мелкая.
Тут нужно средство для размягчения старой эпоксидной затирки. Рекомендую обратить внимание на Sopro ESE 548, это средство создано специально для удаления затвердевших остатков затирки с плитки. Sopro ESE 548 высокой концентрации, поэтому перед применением его разводят водой по инструкции.
Обратите внимание на тот факт, что средство работает по такому принципу: чем старее затирка по сроку затвердения, тем дольше затирка размягчается. По инструкции положено выдерживать средство на затирке не более 15 минут, но в случае, когда затирка давно нанесена, прошло несколько месяцев, ждать придется немного дольше, минут 20-30.
Также следует учесть, что Sopro ESE 548 изменяет цвет затирки, если очень долго его держат для размягчения, но в вашем случае это может обернуться плюсом
Старая затирка снимается в несколько этапов: размягчение - удаление слоя затирки при помощи скребков, воды, губок - вторичное размягчение - снова снять слой размягченной затирки. Достаточно снять такой слой старой затирки, чтобы появилось пространство для новой затирки, которую нанесете поверх старой. Новую, светлую затирку, тоже лучше наносить в два этапа, один слой, дать ему затвердеть хорошо, затем нанести второй тонкий слой светлой затирки. Таким способом получится максимально замаскировать остатки старой черной затирки.
