Чем обработать полочки из ДСП для металлического стеллажа в гараже?
NataBres [2K] 3 года назад
Заказали в гараж металлический стеллаж, но полочки оказались из простого ДСП. Чем можно обработать или покрасить ДСП чтобы не впитывало влагу и прослужило дольше? Или не нужно ничего с ним делать.
Если в гараже нет влажности, то и делать нечего не нужно. Если влажность присутствует, то нужно покрыть полочки любым лаком. Лак не даст влаге попасть на дсп и защитит полочки от взбухания. А вообще лучше заменить эти полочки и использовать обычные доски.
