Зачем нужен бойлер в системе отопления с газовым котлом?
NataBres [2K] 3 года назад
Купили родственники небольшую двухэтажную квартиру, с автономным отоплением газовым двухконтурным котлом. Недавно установили электрический бойлер. Физически не понимаю зачем, двухкотурный котел же греет горячую воду. Объясните пожалуйста для чего ставится электрический бойлер в систему.
Электро бойлера дополнительно к существующему газовому нагревательному прибору устанавливают для :
1 Иметь дополнительный источник горячего водоснабжения (ГВС) Что бывает полезно при наличии оплаты за газ по категориям потребления (уйти летом от расхода газа ,что б по итогам года оставаться в более низкой категории потребления , с меньшей стоимостью куба газа )
2 Иметь резерв горячей воды что б при пиковом водоразборе исключить "биения" температуры ГВС
(двухконтурный котел способен производить ограниченное количество горячей воды в единицу времени
максимум 12 литров в минуту ) То есть когда кто то принимает душ ,а в это время на кухне начинают мыть посуду принимающий душ человек получает по спине менее теплую воду , если же санитарных помещений несколько то все может быть регулярнее и веселее.
В бойлере ж есть запас воды подогретой до заданной температуры и это позволяет сгладить температурные скачки .
3 Так же бойлер позволяет организовать рециркуляцию горячей воды .
6
Вот мы раньше отапливались углем-печным отоплением, а воду грели электрическим бойлером. Когда провели газ, я не стал демонтировать бойлер по причинам-"авось сгодится". И правда сгодился, когда на котле вышел из строя датчик и он перестал греть воду. Вот пока ремонтировали, неделю где то пользовались горячей водой из бойлера.
По тем же причинам я не стал, демонтировать печку, мало ли, что случится.
Бойлер могут подключать к системе, еще и как гарантию того, что в случае поломки котла, система не разморозится.
А может быть просто вашим родственникам, проще было повесить бойлер, чем тянуть нитку горячей воды наверх.
Еще бывает, что не все котлы оборудованы достаточно мощными насосами, что бы поднять воду на 2 этаж.
Много вариантов получается.
Может они бойлер используют как расширитель? Знаю случай, у людей было мизерное давление в водопроводе и котел не воспринимал это давление рабочим, поэтому не запускался. Знакомый купил котел электрический и подключил к системе-включает бойлер, теплоноситель расширяясь создает рабочее давление и котел запускается. (я бы конечно, в таком случае, предпочел расширитель и насос, но сколько нас столько и мнений.)
Бойлер это источник горячего водоснабжения.
Наличие котла не означает что этот же котёл может греть горячую воду (это может быть одноконтурный котёл), есть котлы которые работают только на отопление.
Если имеется в виду электрический бойлер накопительного типа
и уже смонтированная система отопления, то бойлер устанавливают для бесперебойного снабжения пользователя горячей водой.
Дело в том что система отопления это расчётная единица, количество радиаторов. температура теплоносителя, мощность котла, рассчитаны на определённый объём теплоносителя.
То есть не предусмотрен отбор горячей воды из системы.
Устанавливают бойлер.
Плюс ко всему, бойлер выгоден в не отопительный сезон, когда котёл не работает, а горячая вода нужна всегда.
При наличии бойлера (электрического, накопительного, а не бойлера косвенного нагрева) котёл потребляет меньше топлива из системы отопления не берётся теплоноситель на ГВС.
Бойлер это автономное ГВС, он нужен там где нет центрального горячего водоснабжения.
