Как правильно выбрать вид и рассчитать фундамент для одноэтажного дома из пенобетона?
NataBres [2K] 3 года назад
Планируем постройку одноэтажного дома из пенобетона в районе 100 квадратов. Порекомендуйте пожалуйста справочную или нормативную литературу с описанием и выбором вида фундамента. А так же с методиками расчета параметров фундамента.
Первое - если есть специалисты по таким видам работ, то есть конструктора, то следует обратиться к ним. Ибо нет такой литературы, что называется для обывателей, где рассказываются все нюансы фундаментов, а особливо методика расчета которой учат в университетах. Второе - если говорить о совете, то обычный ленточный бетонный фундамент с глубиной ниже точки промерзания это то, что нужно для такого дома. Приблизительные схемы армирования и толщины фундамента можно найти в интернете.
Обычно фундамент выбирает проектировщик. Для этого необходимо знать не только нагрузки от дома, но и инженерно-геологические условия пятна застройки. К ним относятся:
  1. геологическое строение на глубину сжимаемой толщи (вычисляется с учетом массы дома), обычно 4-6 м, но бывает и больше;
  2. уровень подземных вод, в том числе прогнозный;
  3. физико-механические свойства грунтов (собственно при расчете фундамента нужна плотность, модуль деформации, угол внутреннего трения и сцепление);
  4. наличие экзогенных геологических процессов и специфических грунтов.
При высоком УГВ обычно выбирают свайный фундамент, при слабых грунтах или высоко неоднородности основания больше годится плита (не всегда, бывают исключения)...
Есть такой параметр, как расчетное сопротивление грунта. Он вычисляется по СНиП 2.02.01-83 или по его актуализированной версии, там же есть расчет на осадки и их разность. Нагрузка на подошве фундамента должна быть ниже этого параметра. По этому критерию подбирается ширина/глубина ленты (иногда единственно возможным фундаментом остается плита), эта же величина есть в формуле вычисления несущей способности сваи (расчет свай - по СП 24.13330.2011). Расчет, количества арматуры и прочая полезная информаци по железобетону - в СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции".
