Чем лучше отделать потолок в детской комнате?
Nika Ogram [4] 3 года назад
Делаем ремонт в детской комнате, возник вопрос какие материалы использовать для ремонта потолка в детской комнате.
В детской комнате не стоит использовать натяжные потолки, так как дети любят играть и могут просто порвать его. Можно сделать потолок из гипсокартона, но есть вероятность, что дети могут проломить и такой потолок. Уже давно на рынке появились панели из osb, которые напоминают лдсп или фанеру. Стоят такие панели не дорого, их можно прошпаклевать и поклеить обои. Такой потолок дети точно не смогут испортить.
Можно продумать несколько вариантов.
  • Гипсокартонный потолок. Вряд ли без навыка самим можно сделать, но если есть сильное желание, то научиться можно. Хотя, конечно, лучше довериться мастерам.
Материал довольно экологичный, можно красить водоэмульсионкой, это лучший вариант.
Если сделать потолок в несколько уровней, то можно раскрасить разными цветами. Лучше всего, конечно, найти мастеров, которые способны сделать нечто подобное.
Другой вариант:
  • обычная штукатурка. Сначала выравниваем потолок, затем белим той же экологичной водоэмульсионкой.
Можно наклеить фотообои. Для потолков делают специальные фотообои в виде облаков, звездного неба, деревьев и т.д. Для детской лучше фото с детскими темами (мультиками, шарами, цветочками). Если не найдете в магазинах, сделать заказ в торговом центре или на сайте компании, занимающейся их изготовлением и продажей.
Конечно, лучше, если обои на потолок для детской будут на бумажной основе - это экологичный и легкий вариант. Нужно, чтобы краски для печати были тоже безопасными. Все это можно обговорить с продавцами заранее.
Кстати, фотообои можно клеить и на гипсокартон, только нужна соответствующая подготовка поверхности (грунтовка, шпаклевка).
Я бы использовал натяжной потолок с детским рисунком - небо, птицы, бабочки, что-то весёленькое. Но нужно следить за экологичностью материалов. В сочетании с детскими фотообоями получается вообще очень хорошо и красиво.
gudroni [3.8K]
Натяжные потолки не практичны. Дети такой потолок могут порвать.  3 года назад
Оформляем дизайн детской комнаты
Так и хочется спросить, а что вы придумали сделать со стенами? Обои? Гладкая побелка? Что?
Попробую предложить свой вариант, если позволите. Натяжные потолки или другие "нагромождения", это излишне в детской комнате. Если дети совсем маленькие, разумно сделать потолок интересным! Лежит малыш в кроватке и разглядывает необычные картинки на потолке.
Для более большиньких деток, можно придумать необычный и экстра современный дизайн, который удивит всех. Особенно подходит для комнаты, в которой живёт маленькая барышня.
Всё зависит от ваших материальных вложений. Если кошелёк тоненький, просто подберите цвет под стены и небольшую зверушку в углу.
Сейчас всё просто, главное побольше денег иметь в кармане. Не забываем о том, что дети быстро растут и ваш дорогостоящий ремонт очень быстро станет неактуальным. Смотрим в будущее и делаем разумно. Для девчонок в нежно розовых, сиреневых тонах, для мальчишек всё, что угодно, кроме красных оттенков.
Можно нанять специалистов, чтобы они из гипсокартона и подсветки сделали красивый потолок. Что касается натяжных потолков, то их использовать не стоит. Дети есть дети, они постоянно играются и могут что-то зарядить в потолок (нечаянно) и будет дырка. Или же, если обладаете творческими навыками, покрыть потолок в несколько слоев обычной водоимульсионкой и нарисовать необычайный рисунок по типу Алисы в стране чудес. Что-то завораживающее и необычное с игрушками и зверьками. Стены дополнить подобными мотивами. В итоге получится по истине индивидуальная и запоминающаяся детская!
