Как построить баню?
Равшан [657] 8 лет назад
Загорелся идеей построить баню. Место на участке есть. Интересует технология строительства бани. Никогда этим не занимался. С чего начать, какие материалы, оборудование нужны?
Технология строительства бани из сруба:
1. Фундамент (до 20 см шириной и 70 см глубиной).
2. Гидроизоляция горизонтальная (двойной слой технониколь).
3. Собираем сруб.
4. Ставим стропильную систему.
5. Накрываем крышу.
6. Делаем разводку: электрику, водопровод, сантехнику, канализацию.
7. Делаем дымоход для котла.
8. Устанавливаем котел.
9. Установка трубы из нержавейки в дымоходе.
10. Обязательно поставить юшку.
11. Зачеканить сруб.
12. В парилке можно провести изоляцию фольгой.
13. Обшиваем вагонкой.
Удачи!
С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Для экономии цемента и меньшей затраты труда можно поступить с фундаментом следующим образом: берем железобетонные столбы (можно б/у пасынки от столбов электрических), сверлим ямы буром на глубину промерзания (в Сибири метра 2). ставим столбы по углам бани. На основе столбов делам фундамент. Глубину можно сантиметров 40. Фундамент заливаем с арматурой. На таком фундаменте я лично делал гараж на болотистом грунте. Стены были из плит для строительства дома (стеновые). Стоит гараж уже 12 лет. Стены не трескаются. Это говорит о том, что он весной и осенью "не ходит". В бане для того чтобы не гнили нижние венцы стен, необходимо пол опустить сантиметров на 10 ниже уровня фундамента.
В бане желательно использовать электро лампочки напряжением 12 - 36 вольт. Благо в настоящее время с такими лампочками проблем нет (во всяком случае в нашем регионе). Удачи!
Опять же мой товарищ, построил себе баню, но по собственной технологии, а так как у него в своем деревообрабатывающем цеху есть и шипорезный станок, а так же прочие станки, то баню он решил собрать на месте, так сказать на территории цеха (в черте города). В основание он уложил большие бревна, а далее из обрезков досок, как из кирпичей построил баню размером с гараж. В бане соответственно парилка и предбанник, емкость с водой, и кирпичная печь с топкой с внешней стороны. То есть топится такая баня с улицы. Крыша из цветного рубероида, вырезанная под плитку.
А параллельно, под размер бани, на участке возвели фундамент рядом с домом из больших строительных блоков. По завершение всех работ, привезенную на платформе баню краном поставили на фундамент. Мы в ней парились, очень замечательно. Так же не плох оказался и трехэтажный дом с бассейном.
Можно построить самую быструю баню - баню по чёрному, собирается она следующим образом:
  1. Устанавливаются столбы, можно из кирпича, а можно на деревянные столбы, они не должны быть выше 20 сантиметров от земли от 4 до 8 штук...
  2. Из досок или брёвен сооружаются стены с одним проёмом для двери и напротив для окна...
  3. Крышу также делают из досок, посередине оставляют проём для выхода дыма...
  4. Изнутри можно для безопасности оббить потолок металлом...
  5. Удаляется весь чернозём и вместо него засыпается песок, так же подсыпается песок под стены...
  6. Посередине помещения делается углубление для костра, которое как на дне, так и по краю обкладывается камнями...
  7. Вставляются двери и окно...
  8. На крыше изготавливается съёмная "шапка" из металла, чтобы закрывать отверстие...
  9. Внутри бани ставят металлические ёмкости с водой...
