Как заменить старую газовую плиту на новую самостоятельно своими руками? Или приглашать газовиков?
beekeeper [1.8K] 5 лет назад
Начну с того, что плиту имеет право подключать только представитель газовой службы вашего района, потому что только эта служба имеет право заниматься таким родом деятельности. Это будет и самый дешевый способ подключения, и гарантия на плиту начнет работать с момента установки. Единственное неудобство - придется подстраиваться под то время, которое вам назначат.
Можно и самостоятельно подключить, но в этом случае, гарантия на плиту будет действовать с момента ее покупки, а если вы купили плиту, например, полгода назад, то фактически, вы сократите этот срок на полгода.
На мой взгляд, лучше подключать официально, так и все документы будут в порядке, и сразу проверят, есть ли утечка газа.
И еще, если это первое подключение плиты, то обязательно это должен сделать представитель газовой службы.
Конечно установка газовой плиты должна проводится аккредитованными специалистами. У них должен быть специальный допуск. И естественно лучше когда специалист именно из обслуживающей вас организации.
Так что я например избежал бумажной волокиты и просто договорился со специалистом из Горгаза, который нас обслуживал.
Он сам оформил надлежащие документы И взял не очень дорого, так как просто мы сами подготовили новую плиту и установили на место старой, а опыт у нас был.
И в нужное время мастер пришел подключил новую плиту и оформил все документы.
Но естественно мы с ним проконсультировались о том, как все правильно подготовить. Вот порядок мероприятий.
  • Удалили старую плиту, закрыв газовый кран и отсоединив соединение с плитой.
  • Проверили сам кран, просто заполнив выход трубы мыльной пеной.
  • Правильно установили новую плиту. и приготовили все необходимое, а именно новый газовый шланг.
  • А вот как мы устанавливали новую плиту. Для этого использовали уровень и ножками выравнивали.
  • List item
А все остальное сделал мастер. Да и еще он принес с собой новый шаровый газовый кран и заменил старый. Это обошлось дороже, но зато как он объяснил, что этот новый кран надежнее.
Приглашать газовщиков и это без вариантов.
Тут вопрос ответственности на первом месте.
Конечно проконтролировать Вас не смогут, сами Вы меняли, или Вам поменяли специалисты с лицензией.
Газовая плита это источник опасности, причём очень серьёзный, одно дело частный дом, другое дело многоквартирный, Вы подвергаете жизни соседей опасности.
Сейчас во многих магазинах есть специалисты (штатные) с лицензией на установки газовых плит, можно обратиться к ним.
Установка самостоятельно автоматически несёт за собой аннулирование гарантии на газовую плиту, не будет отметки в паспорте плиты.
Старые Советские газовые плиты были подсоединены к стояку жёсткой подводкой (трубами, другими с словами), демонтировать жёсткую подводку, перед монтажом гибкой, крайне сложно.
Место установки газовой плиты и её местоположение относительно навесных и напольных шкафов строго регламентировано, то есть специалист должен оценить ситуацию.
Вы должны отличать газовый шланг (гибкий) от водопроводного, знать его длину и допустимый провис.
Ну а в целом монтаж выглядит так:
Убрали старую плиту , купили новый шланг.
Наматывать на резьбы, фом, паклю, не надо, там есть прокладки (идут в комплекте со шлангом), если конечно шланг ни "папа-мама" (редкий случай), там нужна подмотка.
Перекрыли подачу газа.
Газовую трубу придерживаем газовым ключом и одновременно затягиваем гайку гибкого шланга, (газовый шланг может быть как "папа-мама"
так и "мама-мама",
определяемся с этим заранее), это делается и на резьбе подводки и на штуцере газовой плиты, там стоит заглушка, убираем её.
Плита устанавливается по уровню.
Качество соединений проверяем мыльным раствором, ни в коем случае спичками, зажигалкой и так далее.
Во-первых, замена газового бытового оборудования должна происходить только силами специально обученных людей, имеющих доступ к газовым работам, даже не смотря на то, что вы всё умеете, как специалист широкого профиля.
Во-вторых при замене газового оборудования необходимо в специальных документах сделать также изменения и прописать когда и кем была произведена замена, а также где установлено новое оборудование (газовая плита) на плане помещения.
Так что придётся в любом случае вызывать специалиста, ну а если сами поменяете, то могут возникнуть проблемы.
Ну а сам процесс замены происходит следующим образом:
  • закрывается кран;
  • отодвигается газовая плита;
  • отсоединяется шланг от плиты;
  • отсоединяется шланг от крана;
  • проводится проверка газового крана на работоспособность и состояние резьбового соединения, при необходимости меняется;
  • на плиту и на кран (индивидуально что первое, в зависимости от конструкции шланга) устанавливается шланг;
  • задвигается плита на место;
  • проверяется работа.
Для безопасности лучше всего установить ограничитель, если плита подвижная, это уже можно сделать самостоятельно.
В принципе установить плиту можно самостоятельно, если у вас уже стояла старая плита и она отмечена в плане, если плиты в плане нет, то возможны проблемы и штрафы, поэтому в этом случае лучше обратится к газовикам. С колонками, котлами и газовыми конвекторами еще сложнее в этом случае даже, если они есть на плане проверяющие инспекторы могут потребовать справки и договоры с фирмами которые устанавливали их (с плитами, этого почему-то не требуют), при этом фирма должна иметь разрешение на такую деятельность от конкретного газового хозяйства, так что просто позвонить по телефону частнику для установки котла, колонки или конвектора нельзя, ну а с газовой плитой проскакивает.
Иногда мастеров из газовой службы не дождёшься, так что же сидеть на сыром пайке... Лучше созвониться все-таки с мастером-газовщиков, договорится о самостоятельном подключении, если Вы конечно уверены в своей квалификации в данном вопросе, а газовщика пригласить уже на проверку правильности подключения. Газовщик проверит подсоединение газовой трубы к плите на отсутствие утечек, поставит печать в паспорте плиты и пользуйтесь на здоровье.
Но эта договорённость может сработать не везде, в некоторых районах, городах, областях нашей необъятной родины правила довольно строги, и подключить плиту может только работник газовой службы, иначе можно нарваться на штраф, или даже при какой-либо неисправности или, не дай Бог, аварии на Вас могут спустить всех собак. Мой совет, лучше доверится профессионалу, себе дешевле.
После просмотра сериала "Мосгаз" я решила, что никого не буду приглашать.)
А мне нужно было демонтировать старую плиту, потому что ее забирали покупатели.
Сделать это оказалось не сложно.
Сзади газовый шланг был подключен к плите зажимом. Понадобилось ключ и немного усилий.
Перед этим я, конечно, перекрыла газ.
Ключом ослабила зажим. Вытянула шланг.
Взяла стакан воды, опустила туда шланг, проверила, что бы не шли пузыри.А значит газа в трубе нет.
И еще отключила плиту от электричества( автоподжиг).
И все. Справилась. По такому же принципу могла и новую плиту подключить.
Но смысла не было. Купили поверхность). Теперь пусть устанавливает муж).
