Как чистить предохранительный клапан бойлера от накипи?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Накипь - бич для бойлера и его внутренних частей. Как эффективно очистить предохранительный клапан бойлера от надоевшей накипи?
Не совсем понятно как Вы определили что надо почистить от накипи именно предохранительный клапан, то есть проблема именно в нём, а не в тэнах.
Второе из не понятного, что бы снять предохранительный клапан, надо отключить бойлер от электричества, далее слить воду, отсоединить подачу воды и только потом откручивать клапан.
Обычно когда замечают что проблемы возникают с предохранительным клапаном и идут на мероприятия описанные ваше, покупают новый клапан, это копеечное изделие, его 9-ь сантехников из 10-и не возьмут в ремонт, запчастей для такого узла в продаже нет (причина всё та же, ему цена "две копейки", от 250-и рублей, если точнее).
Если всё же хотите почистить, то вариантов много, но все они связаны с отключением бойлера и сливом воды.
Далее откручиваем и снимаем сам предохранительный клапан.
Теперь покупаем специальное средство для удаления накипи, вот не плохое (Pufas Glutoclean),
действует мягко, но основательно.
Средство концентрированное, разбавляем водой один к одному.
Теперь нужна какая-то посуда, предварительно разогреваем в ней воду, примерно до 50-и градусов, добавляем средство, перемешиваем, кладём в него клапан, примерно на час.
Теперь достаём клапан, открываем рычажок
и подставляем под струю чистой воды.
Возможно процедуру придётся повторить дважды.
Проверить клапан на работоспособность, можно только установив на бойлер.
Пакуем фомом.
Открываем воду, наполняем бойлер, включаем бойлер и ждём, обычно на этой стадии с клапана должна капать вода в небольшом количестве, если капает всё в порядке, нет не промыли.
Опять все процедуры заново.
Поэтому и написал, этот выкинули, купили новый, так проще, да и дешевле в итоге, ведь и фом и электроэнергия стоят денег.
Одно дело чистить тэны, есть смысл, но не клапан.
Для очистки клапана от накипи потребуется жесткая губка и средство для снятия накипи с металлической поверхности. Подойдет средство Ленис-3.
Клапан помещаете в емкость, куда наливаете это средство, даете постоять минут 20-30, затем клапан лучше протереть жесткой губкой и оставить в растворе еще на 20 минут. По истечении времени смыть средство и накипь с клапан чистой водой. При необходимости процедуру можно повторить, но обычно накипь отходит вся с первого раза.
