Как верно красить эмалью металлические поверхности?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Надо обновить металлические решетки, цветочные горшки и другие металлические поверхности. Как верно красить эмалью металл, чтобы краска держалась?
9
Чтобы эмаль ровно ложилась и надежно держалась, металлические поверхности предварительно очистите от старой краски, ржавчины, используя шкурку. Далее удалите пыль и обезжирьте металл с помощью бензина, ацетона.
Следующий этап - грунтование металлических поверхностей с помощью специальных средств, на этикетке которых указано, что грунтовка предназначена для металла.
После тщательного просушивания можно приступать к непосредственному окрашиванию. В домашних условиях сложно применить метод порошкового напыления, который наиболее популярен на сегодняшний день. Потребуются специальные инструменты и приборы. Поэтому рационально применить кисть, валик, краскопульт. Окрашивание проводите на два слоя. При точном соблюдении технологии слой краски надежно и ровно ляжет на металлическую поверхность, продержится достаточно долго.
Металлы конечно разные, это и чёрные и оцинкованные и цветные и так далее.
Есть не большие нюансы зависящие от типа металлов.
Нюансы и при выборе эмали и при самой покраске.
В вопросе нет уточнений о какой эмали и каком металле идёт речь. Предлагаю пойти дорогостоящим, но удовлетворяющим Ваше требование (что бы держалась), путём.
А именно приобрести акриловую грунт-эмаль по металлу.
Из названия понятно, грунтовка нам не нужна.
Плюс к этой краске, она абсолютно без запаха, может применяться и внутри помещений (Ваш случай) и снаружи, обладает антикоррозийными свойствами, то есть предотвратит расползание ржавчины (остановит).
Так же эта краска является водостойкой.
Наносить легко, подготовка минимальная, смахиваем пыль, далее, при наличии рыхлой ржавчины, удаляем её до металла, я бы ещё посоветовал обезжирить поверхность.
а далее можно приступать к покраске.
Эмаль наносится как кистями, валиками, так и с помощью краскопульта.
Для качественной покраски достаточно двух слоёв, первый с просушкой.
Время высыхания час, два (многое от температуры и влажности зависит).
Единственное условие которое надо обязательно выполнить, это и красить и сушить только при плюсовой температуре.
Если не захотите покупать именно такую краску, то в принципе и другие эмали подойдут, к примеру нитро-эмали по металлу, но тут уже нужна предварительная грунтовка и обязательное обезжиривание.
Есть в продаже подобные эмали в баллончиках, красить удобно, но нужен не большой навык.
Принцип покрытия любой металлической поверхности (ровной, с рисунком) эмалью состоит из нескольких этапов:
  • первостепенно нужно при помощи наждачки (шкурки) пройтись по всей поверхности и удалить ржавчину, остатки предыдущей краски. Зернистость крупная, потом мелкая.
  • убрать все лишнее и пыль,
  • обезжирить участки для покраски,
  • нанести эмаль пошаговой в несколько слоёв, каждый должен хорошенько просохнуть.
Чтобы эмаль хорошо держалассь на металле, следует тщательно очистить от коррозии, набить риску наждачной бумагой зернистостью Р240-320 и обезжирить. Нанести подходящий грунт. После высыхания "замыть" наждачной бумагой Р600 - 800, пыль смыть водой, затем обезжирить. Далее напыляйте краску. Каждый слой тщательно сушим и обезжириваем.
