Как в 12 кв. м. оборудовать спальню? Какой выбрать дизайн / интерьер / мебель?
Сантехник [5.2K] 3 года назад
Ваши фото-варианты маленьких спален?
Многие сталкивались с проблемой дизайна малогабаритных квартир, и все по своему находили решения. Кто просто ставил двухспальную кровать и вешал шторы во всю длину стены и на этом останавливался. Ничего лишнего и загромождающего итак маленькое пространство. Вот такой вариант не плохо смотрится в малогабаритной спальне.
Неплохо вписываются в интерьер антресоли или полки, под потолок над кроватью. Элегантно, комфортно и удобно, не правда ли?.
Главное, чтобы всё было в светлых тонах!! Тёмные тона уменьшают визуально пространство и сделают вашу маленькую спальню, ещё меньше. Бежевые оттенки стен, кремовые шторы, мебель цвета слоновой кости или белая, это именно нужные цвета для оформления маленькой площади.
Заметили, ничего лишнего и минимальное количество мебели. Но эти варианты хороши для 3-х комнатных квартир. А если квартирка однокомнатная? Кухня и комната? Тогда стоит попытаться из кухни сделать столовую, а из единственной комнаты спальню-зал. Вот тут уже нужно пораскинуть мозгами, всё же у нас в наличии всего 12 квадратов. А как вам такой вариант?
У меня тоже малогабаритная квартира. Спальня всего 9 квадратов. И всё же я рискнула засунуть полуторную кровать, тумбочки, антресоли над кроватью и даже угловой маленький шкафчик с зеркальными стёклами.
Задача не из легких, но вполне осуществимая. Конечно, информации Вы предоставили маловато, желательно было бы знать Ваши предпочтения, например, должна ли кровать быть двухместной или достаточно и одноместной, необходимо ли рабочее место и тому подобное. В таком случае я также буду называть всё подряд, возможно, получится своего рода солянка, но из всего сказанного можно будет извлечь какие-то полезные идеи. Итак, приступим.
В обязательном порядке в спальне должна присутствовать крова и шкаф для одежды и чем он будет больше, тем лучше. В случае шкафа можно использовать одну из стен, для более рационального использования пространства желательно выделить под шкаф всю стенку, если это позволяет расположение двери и окна. Шкаф в данном случае лучше делать под заказ по индивидуальным размерам. Хорошо, что сейчас это не является проблемой. Конечно же, шкаф должен быть обязательно шкафом-купе, так можно сэкономить пространство. Итак, делаем по индивидуальному заказу, при этом советую еще больше сэкономить пространство на следующем: в любом случае какие-то определенные вещи должны висеть на вешалках, при классическом расположении поручня для вешалок глубина шкафа должна составлять не менее 60-ти сантиметров, а для более комфортного размещения одежды в шкафу, даже больше. Выход может быть найден, если расположить поручень поперек шкафа, тогда вещи к Вам будут повернуты не боком, а передом. При этом, имея проблему с ограниченным пространством, шкаф можно сделать глубиной сантиметров 50, а при желании еще меньше, здесь нужно исходить из размеров комнаты (3x4 она или 2x6). Итак, с одной проблемой разобрались.
Кровать - неотъемлемый элемент любой спальни. В данном случае можно хорошенько поэкспериментировать. С одной стороны, используя одноместную кровать, можно сэкономить полезное пространство, с другой, сама кровать может выполнять роль некоего шкафчика. Есть такие модели кроватей, под которыми располагаются всякие ящички, а сама верхняя часть крепится на петлях и легким движением руки поднимается. В общем, разновидностей очень много, нужно в каждом конкретном случае подходить к выбору индивидуально, в крайнем случае, всегда можно любую мебель собрать самостоятельно.
Также желательно было бы наличие в спальне каких-нибудь полочек для книжек и всяких сувенирчиков. В данном случае на помощь приходит гипсокартон. Это очень "гибкий" строительный материал, который позволяет сооружать конструкции практически любой сложности. Советую такой шкафчик с полочками сделать со стороны той стенки, где будет расположена кровать, это позволит: а) сэкономить пространство, б) создать особую атмосферу, в) этот шкафчик не будет мешаться под ногами, так как будет частью стены, то есть, будет занимать всю стену, это очень удобно.
Далее, предлагаю посмотреть несколько неплохих вариантов небольших спален и почерпнуть несколько идей и оттуда, так как всё изложить письменно довольно сложно:
Вопрос дизайна спальни площадью в 12 кв.м., как и любой другой комнаты вызывает массу вопросов. Ведь комната с такой площадью не очень большая, но при правильном подходе возможно сделать комнату не только удобной, но и функциональной, что в свою очередь очень важно.
Очень часто в маленьких спальнях дизайнеры идут на такое решение, как использование подиумов. Приведём фотографии таких решений.
Как видите, использование подиума является практичным решением, способным справиться с важной проблемой - отсутствия места хранения домашних вещей.
В том случае, если ваша спальня имеет балкон, то вы можете выиграть пространство путём объединения спальни с балконом. На балконе вы можете сделать гардеробную, либо кабинет.
Если говорить о том, какую мебель использовать в такой спальне, то стоит подумать о использовании раскладных кроватей, но что безусловно необходимо в таком помещении - это встроенный шкаф-купе.
В качестве дверей лучше применять зеркальные двери. С таким шкафом вы сможете использовать функционально пространство в комнате, а зеркала зрительно расширят помещение.
Надеюсь, вы найдёте что-то интересное для себя.
