Как рассчитывается глубина расположения заземлителя в грунте?
NataBres [2K] 3 года назад
Подскажите в каких нормативах можно ознакомится с правилами расчета глубины расположения заземлителя в грунте? Желательно подробная методика с примером расчета, чтобы можно было разобраться самостоятельно.
Вообще то по всем нормам любой заземлитель который предохраняет Ваш дом от ударов молнией должен быть вкопан ниже глубины промерзания грунта. Если этот электрод горизонтальный, если же он вертикальный то он должен проходить через слой промерзания и на 2,3 части опусаться в незамерзающий грунт, это простое объяснеие. Если Вы хотите ознакомиться с расчетами и чертежами данного устройства более детально то Вам следует посмотреть здесь:
http://blog.avralsoft.ru/raschet-soprotivleniya-zazemlyayushhego-ustroystva-cha­st-1.html
Так же Вы сможете ознакомится с этим материалом здесь:
http://www.zandz.ru/zazemlenie-otvety-na-voprosy.html
Дело в том что у Вас в вопросе нет никаких данных о грунте, о проекте самой системы молниезащиты, о том какие предполагаются электроды и прочее.
Заземлители бывают вертикальные и горизонтальные. Вертикальные забивают, а горизонтальные соединяют их между собой.
При заземлении контура частного домостроения.
Вертикальные - обычно стержни из проката не тоньше - 10 кв. мм или трубы со стенками не тоньше 3,5 мм. Чем толще стержень, тем их меньше нужно.
Длина их - 1,5-2,0 (обозначается латинской L)м. Минимальное заглубление (траншея глубиной) - 0,7 м (обозначается латинской t). Стержень должен быть забит в нижний слой грунта.
Заглубление горизонтального заземлителя T=(L/2)+t.
Схема на рисунке:
Например: стержень 2,0 м, заглубление верхнего конца - 0,7 м. Тогда заглубление горизонтального заземлителя (2/2)+0,7=1,7 м.
Рассчитывать нужно количество заземлителей в зависимости от типа грунта и мощности.
Чтобы разобраться полистайте Правила устройства электроустановок, в расчете поможет ПТЭЭП.
