Какие существуют технологии покраски авто эмалью?
NataBres [2K] 3 года назад
В наличии старенькая девяточка. Но на удивление резвая и корпус не проржавел. Хотелось бы самостоятельно обновить внешний вид. Какие способы покраски авто эмалью? Интересно попробовать сделать это самому.
Здравствуйте! Отмечено две базовых технологии покраски автомобиля эмалью. Первая технология состоит в том, чтобы весь кузов машины поместить в емкость с эмалью на 10-15 минут, а после поднять и определить его в изолированное помещение с температурой воздуха +40-45 градусов - для сушки. Вторая технология более проще и ею можно воспользоваться для выполнения покрасочных работ своими руками. При данной технологии, краска разбрасывается с помощью пульверизатора. К нему подсоединяется электрический компрессор, который создает давление и потоком воздуха распыляет краску на миллионы мелких частиц. Покраска выполняется достаточно легко и просто. Вам всего лишь нужно залить в пульверизатор краску и соединить его с компрессором. Краску следует наносить ровными слоями, распыляя ее одинаково по всей поверхности кузова.
Очень многие автовладельцы проделывают самостоятельно такую покраску и здесь нет ничего удивительного. Главное это инструмент, Вам понадобится краскопульт, компрессор и естественно сама краска. Краску подбирайте по цвету какая была у Вас на автомобиле, далее очищаем его от грязи и моем затем шпаклюем места где это нужно - шлифуем полируем и можно приступать к покраске.
Оклеиваем все детали которые не красятся скотчем и из краскопульта начинаем окраску, ровными продольными полосами наносим слой за слоем так до конца пока весь кузов не покрасится. Потом в камеру или если в гараже тепло + 45 то оставляем ее до утра. Спешить не следует пусть хорошо сохнет. Вот и все.
Есть еще один способ покраски - промышленный, это когда кузов красят окуная его в огромную ванную с краской.
