Как уложить в неглубокую траншею трубы водяного отопления?
NataBres [1.9K] 2 года назад
На участке очень сложный каменистый грунт. От дома проводим отопление к гостевому домику. Траншею копать очень трудоемко, получилась неглубокая. Как при таких условиях правильно уложить и теплоизолировать трубы отопления?
Ничего страшного, что грунт плохой. теплотрасса может быть и наружного исполнения, это не холодное водоснабжение - не замерзнет. Только чтобы не потерять температуру теплоносителя, ее надо утеплить. А в неглубокую траншею можно в качестве гильзы использовать трубы большего диаметра (можно толсточтенный пластик, он прочный) или металлическую трубу, свои трубы отопления предварительно заизолировав протолкнете в гильзу. Я использовал в качестве трубы отопления нержавеющую гофрированную, она довольно прочная, не боится как гидравлических, так и мех. ударов. А теплоутеплителя сейчас оч. большой выбор.
В таких условиях в Казахстане не копают траншею, укладывают трубы на поверхность. И даже кабеля. И засыпают валом земли. А в Минске трубы от ТЭЦ к жилым кварталам идут заизолированные. Прямо на поверхности земли. По полям. А от котельной вообще чуть ли не центре города. Прямо через второе кольцо.
