Чем приклеить минвату на газобетон?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Построил в прошлом году зимник для пасеки и в качестве материала для стен - газобетонные блоки, но необходимой температуры внутри не добился. Сейчас планирую утеплить стены минватой в внутри. Подскажите пожалуйста, чем приклеить минвату на газобетон?
Приклеить минеральную вату к газобетону, не такая и большая проблема, с ней справятся многие виды клеев.
К примеру вот не плохой клей IVSIL TERMOFIX-M ("Ивсил"), но всё же я бы посоветовал в Вашем случае использовать не его, а Ceresit СТ 190
(Церезит), дело в том что есть такое негласное (неписанное) правило, пользоваться материалами от одного производителя.
У Газобетон сильно впитывающая поверхность, перед приклеиванием минеральной ваты требуется тщательная грунтовка, в этом случае подойдёт грунтовка глубокого проникновения от этого же производителя, а именно Ceresit СТ 17.
Данный клей на основе цемента минеральных заполнителей и армирующих волокон.
Но перед грунтовкой поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, удалить (заделать) трещины, поверхность должна быть сухой и ровной.
После нанесения грунтовки надо дать время на полное высыхание.
А вот дальше уже в зависимости от ровности стен, СТ 190, удобней всего, да и правильней наносить зубчатым (гребешковым) шпателем что называется вс плошную, при не больших неровностях в принципе можно и точечно, то есть давать не большой слой, но это будет не совсем правильно.
Тут важно помнить клей должен быть не менее чем на 40% площади плиты минеральной ваты, так что если стены кривые, перед приклеиванием утеплителя, их лучше выровнять.
Замешивать удобней при помощи венчика, пропорции написаны на мешке с клеем, важно придерживаться их.
Ну и конечно работы надо производить при плюсовой температуре.
Не хочу Вас огорчать но Вы зря сделали омшаник из газобетона причем еще и собираетесь клеить минеральную вату на него. Ну да ладно отвечу конкретно по Вашему вопросу, одним из лучших клеев для таки работ является " INSTA-STIK ". Он обладает очень хорошей адгезией а главное очень быстрой фиксацией к блокам газобетона. Этот клей позволяет сократить трудозатраты в трое. Нет необходимости возится с сухими смесями, все делается быстро с первого раза.
