Может ли пескобетон М-300 дать усадку? Почему?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Появилась необходимость капитально отремонтировать полы в мастерской (планируем установку нового оборудования) и советуют в качестве материала - пескобетон М-300. Необходима консультация по вопросу: Может ли пескобетон М-300 дать усадку?
Ответ на вопрос можно найти в рекомендациях производителя. Смесь изначально задумана как безусадочная, поэтому в состав добавили крупный песок и специальные добавки. Назначение цемента – для изготовления особопрочных нагруженных деталей – фундаментов, несущих столбов.
Однако производители предупредили о возможных неприятных последствиях, если не придерживаться правилам приготовления раствора. Если в раствор добавить много воды (больше рекомендуемого объема) будет вам и усадка и трещины. Также есть ограничения по температуре воздуха при пользовании раствором. Будьте внимательны!
Занимаюсь снабжением необходимыми материалами строительных объектов. Если поставляю цемент, то всегда беру, примерно, на 10 - 15 процентов больше, делаю это с расчётом на последующую усадку раствора.
А вот пескобетон практически не даёт усадку, потому что наличие в составе смеси мелкой и крупной фракции песка исключает данное нежелательное свойство, как и растрескивание после высыхания.
В мастерской желательно дополнительно покрыть полы слоем полимера (см. промышленные полы).
