Как сделать укладку кафельной плитки на шпунтованную ДСП?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
В загородном доме решили в столовой заменить линолеум на теплом поле кафельной плиткой, но после снятия покрытия оказалось, что пол покрыт шпунтованным ДСП. Всю работу буду делать самостоятельно и опыт укладки плитки на стяжку есть, но как выполнить в этом случае - проблема. Подскажите пожалуйста, как сделать укладку кафельной плитки на шпунтованную ДСП?
Для начала надо определиться что такое шпунтованное ДСП.
По периметру таких плит сделан паз и шпунт (папа, или шип, если так понятней).
Пазы и шпунты облегчают сборку (укладку ДСП).
Шпунтованный ДСП как правило влагостойкий, это важно в нашем случае.
Шпунтованный влагостойкий ДСП превосходит по этому показателю (влагостойкость) и фанеру и даже ОСБ.
Теперь надо определиться с плиточным клеем, советую Ceresit СМ 16,
или СМ 17-й и тот и другой используются и для наружных и для внутренних работ на сложных поверхностях (наш случай).
Далее подготовка на выбор. Но в любом случае проверяем надёжность крепления ДСП к основанию, ДСП должен лежать жёстко без прогибов и "люфтов".
Этот момент самый важный в подготовке.
Можно использовать армирующую сетку, сетка крепится к ДСП скобами, далее, по сетки слой плиточного клея, после просушки можно класть кафель.
Второй вариант, грунтовка "Бетоноконтакт", после просушки поверхность готова к облицовки.
Иногда есть смысл нанести грунтовку в два слоя.
Третий и последний мой вариант, прикручиваем гипсокартон к ДСП саморезами по дереву и далее спокойно кладём плитку, но уже на гипсокартон).
Вариант с гипсокартоном, самый дорогой из 3-х описанных.
Вы пишите о том что опыт кладки кафеля у Вас есть, значит описывать особо не чего, если (это к примеру) избрали первый вариант с армирующей сеткой, то плитка кладётся как и на стяжку.
Гребешковый шпатель, разметка, укладка, в конце затёрли швы.
Пол, покрытый ДСП (большого значения не имеет шпунтованные плиты или нет), тем более с подогревом, можно с уверенностью отнести к нестабильному покрытию.
ДСП – материал чувствительный к изменению температуры и особенно влажности, на что он реагирует повышенным линейным расширением. Поэтому для работы с ним и укладки плитки важно применять безводные клея, эмульсии или мастики.
Укладка кафеля на такие покрытия требует особого внимания к качеству укладки ДСП, подбора "правильного" клея, затирки для плитки и защиты основания от влаги.
Первым делом проверяем надежность крепления ДСП к основанию. Из-за теплого пола не всегда есть возможность применения дюбелей для крепления, тогда можно воспользоваться паркетным клеем или полиуретановыми мастиками для приклеивания листов к основанию.
Если в качестве подогрева уложена инфракрасная пленка, без устройства цементной стяжки, тогда настил из ДСП можно сделать плавающим и не якорить его к основанию. Шпунтованные плиты сыграют в этом случае нам на руку. Для надежности я бы стыки плит проклеил одним из выше указанных клеев.
Считаю, что для укладки кафельной плитки на основание из ДСП больше всего подойдет эластичный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, например Litokol LITOELASTIC.
Преимущество этого клея заключается в том, что он не содержит в своем составе воды (является водонерастворимым), что особенно важно в нашем случае, клей предназначен для надежного крепления разнородных материалов и подходит для нестабильных оснований.
Его также можно использовать для защиты ДСП от влаги, для этого достаточно нанести широким шпателем тонкий слой клея (менее 1мм) на основание и дать возможность ему высохнуть в течение суток. Образовавшаяся мембрана будет надежной защитой от проникновения влаги.
При незначительных перепадах по высоте уложенных плит, выровнять плоскость можно этим же клеем, разравнивая его с помощью правИла.
Итак последовательность работ по укладке кафельной плитки на шпунтованное ДСП следующая:
  • проверяем надежность крепления плит ДСП к основанию. При необходимости укрепляем листы к полу или проклеиваем стыки между собой (плавающий вариант);
  • очищаем поверхность от пыли, грязи, масленых пятен;
  • при необходимости выравниваем основание в плоскости безводным эпоксидным клеем;
  • наносим на основание водозащитную мембрану из двухкомпонентного клея и даем возможность ей просохнуть 1 сутки;
  • укладываем кафельную плитку на эпоксидный клей с межплиточным швом не менее 1.5мм;
  • через трое суток затираем швы двухкомпонентной эпоксидной затиркой, к примеру, продукцией этой же фирмы - Litokol Starlike.
    Преимущество эпоксидной затирки перед другими заключается в том, что она имеет нулевое водопоглощение и, соответственно, не пропускает воду, межплиточные швы не теряют своего цвета, с них легко смываются загрязнения, на них не размножается грибок. Затирка обладает определенной упругостью и не растрескивается, что позволяет применять ее на нестабильных, подверженных деформации, основаниях;
  • спустя 24 часа убираем с плитки масленые разводы предназначенным для этого составом Litonet или Litonet-gel.
Применяя эпоксидные клей и затирку, вы надежно защитите основание от влаги, деформации и возникновения плесени на покрытии.
