Как изготовить эмаль в домашних условиях?
Ольга Т [228] 5 лет назад
У нас чугунная ванна, в одном месте растрескалась эмаль. Отдать ее на реставрацию нет возможности, придется демонтировать и дверь, и часть стены.Придется делать своими руками. Как сделать эмаль для ванны самим?
Одной из проблем по замене ванны на новую как раз и является большой и трудоемкий объем работы.
Существует несколько способов восстановления ванны. Тогда Вы и выбираете способов эмалировки старой ванны, стараясь тем самым восстановить нарушенный слой старой эмали и внешний вид при наименьших затратах.
Изготовить "эмаль", лучше назовем "состав" для восстановления эмали ванной самому возможно, но учтите, что он не достигнет такого качества, которое имеют специальные реставрационные эмали для ванн.
В заводских условиях эмали для восстановления ванн изготавливаются на основе двухкомпонентных эпоксидных смол по специальным технологиям, которые не возможно повторить в домашних условиях.
Но мы постараемся изготовим свою эмаль на этой же основе: нам необходимо будет приобрести двухкомпонентный клей эпоксидный.
Эпоксидная смола.
И универсальный колер белый, возможно от производителя "Pufas" или другой фирмы, экспериментируйте.
Колер.
Можно будет попробовать вместо колера и белую художественную масляную краску в тюбике.
Для пробы изготовьте небольшое количество колерованого компаунда и смешайте с отвердителем в пропорции, согласно инструкции, и потренируйтесь, можно на старой ненужной кастрюле или просто на фанерке. Возможно придется опытным путем найти необходимую консистенцию колера. Вот Вы и изготовили эмаль.
И все таки в качестве альтернативы хочу предложить Вам приобрести готовые наборы для восстановления эмали ванны. Фактически используя готовые компоненты Вы сами будете их соединять, готовить к применению и получится, что Вы сами и изготавливаете
Вот несколько вариантов наборов от отечественных производителей.
Набор для реставрации ванны.
С помощью эмали "Эпоксин-51" или "Эпоксин-51С" можно заделывать растрескавшуюся эмаль и сколы на ней.
Густая эмаль для ванн.
Используя данные наборы можно достаточно быстро и без демонтажа и других трудоемких работ отреставрировать эмалированное покрытие Вашей ванны.
Обращаю Ваше внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
Техника безопасности.
Если Вы готовы к этому, то вперед.
Эмаль в домашних условиях, Вы никак не изготовите.
Эмаль это тонкое стекловидное покрытие.
Что бы получить эмаль используется специальная технология (обработка высокими температурами, порядка 1000-и градусов Цельсия).
Эмаль получают из дроблённого до состояния порошка, стекла.
Более того, сама поверхность на которую наносится эмаль так же тщательно подготавливается.
Металлы проходят стадию отжига, промывки, обезжиривания и сушки, это тоже довольно сложный (технологически) процесс и без специального оборудования не обойтись.
В продаже есть специальные ремкомплекты для ремонта сколов, если хотите сделать что-то самостоятельное, то купите клей "Суперцемент"
смешайте его в равных пропорциях с эмалевой краской и далее данную смесь наносим на скол.
Слоёв может быть несколько, наша задача выровнять поверхность скола и поверхность ванны в один уровень.
Можно эпоксидную смолу использовать, на финише скол закрашивается эмалевой краской.
Подготовка, это убрали пыль и грязь, обезжирили, просушили.
Если сколов слишком много, то ванну можно восстановить полностью, к примеру с использованием жидкого акрила.
Ванны восстанавливаются по месту, без демонтажа, снимут сифон с переливом, восстановят покрытие и всё на этом, кафель (или иная отделка) защищается малярным скотчем.
Двери рассчитаны на то что в них возможно занесут ванну.
Практически в любую дверь пройдёт ванна, только боком.
Демонтировать двери и тем более стены, не надо.
