Как самостоятельно изготовить кафельную плитку?
Andrei [3.7K] 3 года назад
Для изготовления плитки понадобиться: Форма, глина, печь для обжига, вибростол, глазурь. Как изготовить форму для плитки я описывать не буду, думаю сами сделаете с легкостью. Раствор из глины делать не нужно, берём просто сыроватую глину и засыпаем в форму. Затем с помощью вибростола ( также можно использовать центрифугу) трамбуется глина в форме, а сверху прижмите стеклом. Когда хорошенько протрамбовали глину, получившееся изделие осторожны вынимаем из формы. Так же изготавливаем ещё несколько штук. Кладём плитку на жарочный лист и запихиваем в печь для обжига. температура обжига должна быть 860-1000 градусов. После обжига, плитку покрываем глазурью и с ново помещаем в печь. Учтите что при обжиге с глазурью, температура должна быт меньше.
