Как рассчитать сколько нужно на крышу 4-х скатную профлиста?
Гениальный [1.2K] 3 года назад
То что кровля четырёхскатная этой информации не достаточно, угол уклона вот важнейший момент при подсчёте профлиста.
Дело в том что если уклон большой, то достаточно нахлёста в одну волну, если уклон не большой, то лучше делать нахлёст в две волны (горизонтальный имеется в виду), это же относится и к вертикальному нахлёсту.
Чем больше нахлёст, тем больше профлиста понадобится.
Какой именно профлист будет укладываться и это тоже важный момент.
Ну а в целом необходимо сделать следующее:
У профлиста есть рабочая и фактическая (полная) ширина, эти параметры указанны на таре.
Вам нужна рабочая ширина это уже с учётом нахлёста.
Высчитываем площадь каждого ската (длина на на высоту, ну или ширину, если так понятней), затем суммируем.
На выходе мы получаем количество квадратных метров общей площади всех скатов.
Учитывайте карнизный и фронтонный свес
Вот и всё, на таре есть информация о квадратуре (я о профлисте) общую мы уже знаем.
При подсчётах округляем в бОльшую сторону, это и будет тот не большой запас который всегда имеют в виду.
Если на монтаж профлиста будете приглашать мастеров, то можно вообще ни чего не считать, они посчитают, причём совершенно бесплатно.
Данный расчет производится следующим образом:
Чтобы подсчитать площадь ската кровли, необходимо воспользоваться соответствующей геометрической формулой. Общая площадь кровли, соответственно, будет равна сумме площадей всех скатов. При этом, Вам необходимо заранее определиться с маркой используемого материала и его размерами.
При этом, при расчетах учитываем, что материал имеет общую ширину листа и рабочую (общая ширина минус нахлест). Величина вертикального нахлеста выбирается в зависимости от марки профлиста:
На величину нахлеста также влияет и угол наклона ската:
Стоит также учитывать, что площадь поверхности кровли тем больше, чем больше угол наклона ската. При этом повышается ветровая нагрузка, хотя и снижается снеговая. При угле ската равной 45 и более градусов можно использовать профилированный лист меньшей толщины. И наоборот, на крыши с небольшим углом ската лучше монтировать листы большей толщины и регулярно их очищать от снега.
Помимо этого, Вы можете воспользоваться одной из специальных программ, предназначенных для подобных расчетов, например, "Кровля Профи". Или же обратиться за помощью непосредственно к продавцам, во многих точках продажи данного материала Вам это сделают бесплатно
Необходимо измерить крышу и посчитать сколько квадратных метров профлиста Вам понадобится. Не забывайте учитывать нахлёст листов и запас на обрезки.
Гениальный [1.2K]
а какой запас на обрезки делать, как высчитать?  3 года назад
