Из чего лучше построить круглогодичную теплицу?
Гениальный [1.2K] 3 года назад
Из чего фундамент, покрытие, перегородки, отопление? При совете пользуйтесь критерием что дешевле
Теплица, которая будет работать круглый год должна как и квартира быть защищена от всех непогод зимы, т.е. от осадков, низкой температуры, ветра и прочего, а для этого нужно делать это помещение не просто морозоустойчивое, но и чтобы поддерживалась практически постоянная температура в 26-28 градусов. Кроме этого надо дать растениям солнце.
Многие предлагают чуть ли не по крышу закапать теплицу в землю, но с таким подходом примерно 70% помещения не будет покрываться солнечными лучами, они хоть и через стекло проникают, но всё-таки пользы больше, чем у искусственного света.
Итак начну с крыши - её лучше всего делать из такого материала, как сотовый поликарбонат, он отличный теплоизолятор, ну а если зима суровая, то не помешает под крышей натянуть ещё и тент, которым укрывать теплицу на ночь.
Теперь о стенах - тут надо разделить их по горизонтали на две части, верхнюю часть однозначно из стеклопакетов, лучше всего тройное стекло, ну а низ из любого строительного материала, например такого, как шлакоблок, но с обязательным утеплением. Конечно лучше всего строить с двойной стеной, а посередине утеплитель, подойдёт даже минвата.
Но вот ещё одна проблема - это фундамент, он должен быть на 40% ниже слоя промерзания. Его также необходимо утеплять.
Возможно стоит задуматься, почему я не предложил наполовину утопить теплицу в землю, так этого не стоит делать, лучше всего снаружи стены гидроизолировать и засыпать по самые стеклопакеты землёй, что обеспечит дополнительную теплоизоляцию.
Прежде всего надо заметить, что прогресс не стоит на месте и появление новых материалов дает массу преимуществ по сравнению с традиционными. Так сейчас для строительства теплиц больше всего подходит поликарбонат и металлопластик.
Вот как выглядит такая теплица.
В качестве обогрева используются инфракрасные излучатели.
Но необходимо выбирать место для теплицы. Прежде всего она должна хорошо освещаться солнцем, к ней должен быть удобный подход и данная теплица должна защищаться от ветра.
Меся назад я смотрел передачу "Стройка" и потом нашел материал в интернете, как на дальнем востоке обогрев лома зимой проводился именно за счет теплицы, температура в которой в солнечные дни доходила до 50 градусов. А так как теплица была расположена с южной стороны дома, то и открыв двери из теплицы в дом, согревался и дом.
Теперь что касается фундамента, то для таких теплиц он не требуется, но вот утеплить вокруг теплицы грунт на глубину просеизания полистиролом ,не помешает и даст экономию в обогреве теплицы.
Вся ситуация выглядит сложней чем кажется на первый взгляд.
Что бы определиться с материалом постройки теплицы необходимо знать следующее:
Глубина залегания грунтовых вод, есть вариант постройки заглубленной в грунт теплицы,
но если грунтовые воды близко у поверхности, это вариант отпадает.
Какие именно растения собираетесь выращивать.
И это архи важнейший момент, некоторые виды растений любят много света, вариант с заглубленной теплицей не плохой, но на освещение придётся потратиться, хотя на отопление уйдёт меньше средств, надо считать.
А если в целом, то варианты такие:
Поликарбонат, стекло, комбинированный вариант, к примеру стены из пеноблоков, крыша поликарбонат, или стекло.
Поликарбонат двойной, воздушный зазор между стенками дополнительный утеплитель.
Если решили поликарбонат, то каркас стальная труба, фундамент ленточный мелкозаглубленный, это лёгкие материалы и серьёзный фундамент тут не нужен.
Что касается отопления, то надо знать какое у Вас уже есть, газ (магистральный) самый дешёвый вариант, если он есть на участке, то можно думать в этом направлении.
Отопление в теплице однозначно лучше делать водяным, как здесь на схеме, отличная схема прокладки отопления в зимней теплице:
Каркас для круглогодичной теплицы может быть очень разным: стальным, алюминиевым, пластиковым или же деревянным.
Очень распространены теплицы из сотового поликарбоната, однако такие теплицы нужно выбирать с большой ответственностью, к сожалению, надежность многих из них под вопросом, сложно найти действительно тот каркас, который прослужит много лет.
Фундамент, я думаю, лучше всего сделать ленточным. Виды ленточных фундаментов существуют разные:
