На каком этапе строительства производится монтаж окон после усадки дома?
NataBres [2K] 3 года назад
Строим дом, прораб отличный исполнитель но плавает в технологии, поэтому для себя перепроверяю важные моменты. После усадки дома, когда производится монтаж окон? На каком этапе, чтобы очередность работ была технологически правильной.
Окна и двери устанавливают при строительстве деревянного дома во второй этап, после первого.
Первый этап это установка сруба на готовый фундамент и постановка его под крышу, и крышу покрывают кровлей. Так как дерево имеет свойство давать усадку, то после первого этапа, если он был летом, нужно дать срубу на устой не менее года. Если постановка сруба была зимой, то на усадку нужно давать не менее 6 месяцев.
Можно конечно выполнить все работы в один этап, но тут будете действовать на свой страх и риск. Вот некоторые хитрости: сверху дверей и окон сделать пропил на 45 милиметров. При усадке этот пропил не даст срубу повредить окна и двери. После усадки оставшиеся щели можно запенить с помощью монтажной пены и только потом можно приступать к внутренней отделки дома.
При наличии оконных рам и дверных коробок они сразу врубаются в стены в процессе монтажа деревянного дома. При этом в толстых боковых сторонах (лафетах) устраиваются пазы, а на плоские паралельно набиваются брусья. И концы бревен или бруса запиливаются и вставляются в это пазы на мох или паклю. Над рамами оставляется простраство для усадки. С точки зрения сохранения тепла это блее совершенная технология.
