Что такое Смарт стекло?
Andretrejder [50] 7 лет назад
В современном строительстве все чаще стали применять стекла с разными специальными физическими свойствами, чаще всего в умных домах, поэтому вопрос, что такое Смарт стекло?
Смарт-стекло (еще используют такие названия, как: «умное стекло», «электрохромное стекло», «стекло с изменяющимися свойствами») — это
композит из слоев стекла и различных химических материалов, используемый в архитектуре и производстве для изготовления светопрозрачных конструкций (окон, перегородок, дверей и т. п.), изменяющий свои оптические свойства (опалесценция (матовость), коэффициент светопропускания, коэффициент поглощения тепла и т. д.) при изменении внешних условий, например, освещённости, температуры или при подаче электрического напряжения.
Плюсы:
  1. уменьшает потери тепла;
  2. сокращает расходы на освещение помещения, а также на кондиционирование;
  3. смарт-стекло - это еще и альтернатива жалюзи и механическим затеняющим экранам, а также шторам;
Минусы:
  1. относительно высокая стоимость;
  2. необходимость использования электрического напряжения;
  3. замутнение или меньшая прозрачность по сравнению с обычным стеклом.
Смарт-стекло относительно новое, высокотехнологичное изделие на рынке.
Отличительной особенностью которого, является изменение прозрачности под воздействием электрического тока.
Происходят эти изменения, благодаря специальной жидкокристаллической матрице.
Вот фотография для наглядности,
это одно стекло в одном помещении, но прозрачность у них разная.
Сфера применения Смарт-стекла довольно обширна, это и стёкла в автомобилях, перегородки в офисных помещениях, демонстрационные стенды, рекламные стенды, выставочные.
Такими стёклами остекляют спортивные и тренажёрные залы, в медицинских учреждениях такое стекло используют в массажных кабинетах, кабинетах косметологии в соляриях и.т.п.
Даже иллюминаторы воздушных и водных судов иногда бывают с таким стеклом.
Что называется в быту такое стекло тоже нашло своё применение, это стеклянные межкомнатные перегородки, зимние сады, перегородки душевых кабин и.т.д.
Есть и минусы у этого стекла, в первую очередь это цена изделия + без электричества всё это (изменение прозрачности) не работает, хотя сейчас появляются на рынке смарт-стёкла не требующие подключения к электросети, но стоимость их ещё выше.
Смарт стекло ( оно же "умное стекло") достаточно новое явление на рынке, но уже получившее хвалебные отзывы.
Само по себе - это стекло с изменяющимися свойствами.
Оно состоит из слоев стекла и различных химических материалов.
Это стекло изменяет свои оптические свойства при изменении внешних условий (освещённость, температура подача электрического тока).
Так, например, при повышении температуры и излишнем солнечном излучении, окно затемняется, создавая более комфортные условия.
Кстати сейчас эту технологию стали применять и к очкам, которые теперь могут так-же затемняться. Что очень удобно для водителей, например.
Из плюсов можно выделить:
  • уменьшение потери тепла
  • альтернатива жалюзи
  • не пропускает ультрафиолетовое излучение
А из минусов:
  • дорого
  • необходимость использования электрического напряжения
  • меньшая прозрачность, чем в обычных стеклах (легкий эффект замутнения)
Смарт стекло это не что иное как композит из слоев стекла с различными свойствами. Его еще называют "умное стекло" плюсы этого стекла таковы разновидностей такого стекла очень и очень много смарт-стекло позволяет уменьшить потери тепла, сократить расходы на кондиционирование и освещение, служат альтернативой жалюзи и механическим затеняющим экранам, шторам. Минусы этого стекла его очевидная дороговизна .
Смарт-стекло производится путём триплексования двух или более листов стекла, поликарбоната или их сочетания. Наиболее распространены следующие технологии[2] изготовления панелей смарт-стекла по типу используемых ламинирующих пленок:
EVA — этиленвинилацетатная пленка;
PVB — поливинилбутиральная пленка;
TPU — пленка из термопластичного полиуретана
Очевидно что это неплохое изобретение в скором времени появятся более дешевые образцы вот тогда многие будут пользоваться.
