Как сделать оригинальные клумбы из старых покрышек?
Гениальный [1.2K] 3 года назад
Желательно сложные описывать сложные и красивые клумбы, а не просто вкопай покрышки.
Из покрышек могут выйти отличные клумбы. Различных вариаций, которые можно использовать для создания клумб, очень много. Одно и то же изделие можно превратить в множество различных шедевров. Для работы с автомобильными шинами понадобится небольшой набор из следующих инструментов и материалов:
  • сами автомобильные шины (работать легче с импортными, так как они мягче),
  • нож - это основной инструмент, поэтому он должен быть хорошо наточен. Возможно, если подобные работы Вы хотите производить регулярно, для удобства завести несколько ножей, какие-то для более грубых работ, другие для более тонких,
  • перчатки - многие мастера предпочитают работать без перчаток, чтобы чувствовать предмет, но пренебрегать техникой безопасности все же не стоит, особенно, если Вы занимаетесь этим делом впервые,
  • мел или маркер для нанесения разметки,
  • краска для отделки готового изделия. Подойдет, в общем, любая краска для наружных работ. Обычно используют краски масляные, эмалевые, нитрокраски, автомобильные краски. Более эффектно будут смотреться глянцевые краски, хотя все зависит от задумки автора.
Далее, на словах, всё просто - делаете разметку и вырезаете, если есть необходимость, загибаете края или полностью выворачиваете покрышку. Вот довольно интересные примеры работ:
6
Думаю, начинать и сразу со сложной, сложной- не стоит! Ну и конечно, просто вкопать покрышки в землю, будет выглядеть не эстетично и некрасиво.
Предлагаю Вам вот такой оригинальный вариант.
Конечно, не произведение искусств, но украсить территорию при помощи этих никому не нужных предметов, можно и так. В зависимости от размеров растений, которые Вы собираетесь там выращивать, можно подобрать покрышки по размеру. То есть, для больших кустарников- колёса побольше, а для мелких цветов- небольшие шины.
Перед тем, как заполнить покрышки землёй, я бы посоветовал во внутреннюю часть шин вбивать колышки до верхнего уровня колеса. Это предотвратить нашу конструкцию от "расползания" в стороны.
Теперь нужен "косметический" ремонт. Для этого применяем краску ярких цветов и оттенков. Лучше всего подойдёт аэрозольная или фасадная силиконовая краска. В крайнем случае можно просто побелить покрышки.
Заключительный этап работ. Наполняем шины землёй, поливаем водой, садим любимые растения. После того как земля дала усадку- досыпаем до верхнего уровня.
Дёшево и сердито!
Гениальный [1.2K]
а дно у верхних покрышек из чего сделать?  3 года назад
Фигаро [13.7K]
Совсем забыл.... Отлично подойдёт крышка от пластикового ведра. Она сгибается и после установки выпрямляется.  3 года назад
Отличный вопрос, потому что, действительно, зачем же добру-то пропадать, когда можно сотворить уникальные красивые вещи? Так, из покрышек можно сделать весьма стильные и необычные клумбы, которые привнесут в ваш сад / дачный или придомовой участок особую "изюминку". Но обратите внимание на то, что затраты финансовые при этом будут минимальными.
Для того, чтобы сделать красивую клумбу, можно взять всего одну покрышку. Если болгаркой аккуратно надрезать по краям шину (сделать что-то типа бахромы), протянуть проволоку со скобами в эту "бахрому" и разогнуть - получим очень красивый цветок. Лепестки так же можно сделать более крупными и массивными, если при этом сделать метку, например, мелом. То есть, мы сами рисуем нужную нам форму лепестков и вырезаем. Кстати, таким образом можно сделать ромашку, как вариант выше, подсолнух, василек и так далее. Болгарка вам очень пригодится для такой работы.
Кроме того, покрышки можно использовать в количестве двух-трех штук, чтобы сделать оригинальный чайник с носиком в виде клумбы.
Невероятно красивыми получаются клумбы в виде животных и птиц.
Например, можно сделать подвесную клумбу. Я думаю, что такой вариант понравится тем садоводам, у которых мало места на земле, а оригинальности хочется. Тогда они смогут сделать, например, лебедя из покрышки или павлина, и с помощью массивной цепи подвесить их, допустим, в беседке или на металлическом пруте.
Например, на одного большого лебедя понадобится всего одна покрышка, белая краска, прут металлический, проволочка для того, чтобы сделать гибкой шею. Таким же образом можно сделать попугая, ласточку, снегиря.
Используйте в дальнейшем с блестящей поверхностью эмаль красного цвета, белого, черного. Кисти и перчатки просто необходимы.
Далее вы можете закрыть дно будущей клумбы, используя самый обычный старый диск колесный.
Кстати, изначально можно взять покрышку с колесным диском, так будет проще.
Клумба, сделанная в виде горки, будет смотреться превосходно. Понятно, что для такой клумбы надо много места, но оно того стоит, поверьте. Вы можете покрышки красить в один цвет - этот вариант мне нравится больше, чем вариант с яркой палитрой. Это более стильно, и яркие цвета красок не "забьют" своей яркостью природную красоту цветов. Например, для окрашивания покрышки можно взять темно-синий цвет, цвет горького шоколада, эмаль в черном цвете хороша. Клумба приобретет легкий глянец, что на фоне ярких цветов будет выглядеть восхитительно.
Так же можно применить краску в баллончике - бронзовую, "серебрянку", золото.
Такая краска подойдет для создания клумб в виде "вазы". Окрашивать краской надо будет клумбу полностью, в том числе и подставку для вазона. Безусловно, вы можете использовать всю палитру имеющихся цветов - будет ярко, по-летнему.
Если вам захочется сделать клумбу в виде животного, то, например, отличной поделкой может стать черепаха. Для такой клумбы можно использовать две покрышки. Диск так же понадобится.
Одну покрышку мы разделим на части - четыре ножки, голова. Рисуем мелком детали, если надо, вырезаем острым ножом или электролобзиком.
В другой покрышке мы делаем отверстия для ног и головы. Затем собираем черепаху, и можно грунтовать. Рекомендую не пропускать грунтовку, потому что так краска ляжет лучше и не будет со временем трескаться. Для черепахи можно взять не только природный цвет - коричневый, болотный, хаки, оливковый, но и синий, например. В данном случае решает все фантазия. Кроме того, при создании клумбы важно учитывать и другой момент - какие цветы в ней будут расти.
  • Если вы хотите усилить яркость цветов, то можно клумбу окрасить в голубой цвет или синий.
  • Если цветы голубые, фиолетовые, то белый цвет клумбы будет весьма в тему.
  • Если, например, палитра цветовая богатая - допустим, у вас фиалки, петунии, портулак, то цвет клумбы может быть и черным.
  • для кустов роз лучше использовать спокойные, классические цвета - черный, белый и даже графитовый.
Еще хочу вам предложить подвесную клумбу на стену.
Этот вариант поможет улучшить внешний вид старой стены, поэтому такую клумбу можно будет поместить, например, на стену сарая, баньки, санузла уличного. На даче такой клумбе самое место.
Используем покрышку без диска. Помещаем сразу ее на стену, используя те же гвозди. Дальше покрышку можно декорировать, а можно оставить ее в первоначальном виде.
В такую подвесную клумбу цветы можно поместить в горшочках, например, либо насыпав землю, выбрать мелкие цветы, вьющиеся, которые будут красиво свисать.
Если вам покажется, что клумба выглядит скучно, воспользуйтесь трафаретом и краской. Трафарет может быть с любым рисунком - цветы, геометрические фигуры, витки и так далее. Так же можно использовать лак, в который можно добавить шиммер / глиттер.
Выбирайте любой понравившийся вам вариант и творите, даря вторую жизнь автомобильным покрышкам.
Из старых автомобильных покрышек мастера-умельцы изготавливают такие "шедевры" для обустройства ландшафта, что диву даешься, как вообще людям такие интересные идеи о таких замечательных поделках в голову приходят.
Из покрышек делают красивые и оригинальные вазоны для уличных цветов.
Или вот, еще какие оригинальные вазоны в форме чайных чашек с блюдцами. Такая чайная пара украсит любую клумбу, придав ей неповторимость и оригинальность.
В отличие от мини-клумб из одной покрышки, для клумб с более сложной конструкцией требуется несколько покрышек.
Например, если использовать три покрышки разного диаметра, то получится своеобразная трехъярусная клумба в виде пирамиды, основанием которой служит самая большая покрышка, а верхушкой пирамиды служит покрышка с самым маленьким диаметром.
Как выглядит подобная клумба можно посмотреть на фото внизу:
Конструкция клумбы из покрышек может быть и такой (см фото ниже):
А как симпатично смотрится вот такая клумба-лягушка из покрышек!)
Идей для создания клумб из автомобильных покрышек великое множество. Надо лишь запастись старыми покрышками и иметь желание "творить чудеса" своими руками.
На самом деле вариантов, масса.
Я бы посоветовал начинать с идеи, вот например клумба из шин в виде цветка.
Набросайте схемку, определитесь с цветом и можно приступать.
Нам понадобятся покрышки-половинки и одна целая по центру.
Половинки (из одной шины, две) режем болгаркой.
Покрышки тщательно моем, сушим, обезжириваем и красим.
Красить можно и красками из баллончика, есть краска по резине, правда цена "кусается" самый не дорогой вариант обычная масляная краска.
Под покрышками, или слой керамзита, а ещё лучше геотекстиль, лишняя влага будет уходить из почвы при поливе клумбы.
Всё, укладываем покрышки цветком и засыпаем землю, высаживаем растения.
Всё тоже самое, в подготовке (я имею в виду покраску) но создаём многоярусную клумбу.
Тут тоже всё довольно просто, первый ряд покрышки бОльшего диаметра, сверху меньшего (или все покрышки, одинаковые), на дне покрышек геотекстиль (что бы земля не высыпалась), покрышки между собой крепим саморезами.
Вот кстати просто вкопать покрышки, гораздо сложней чем выложить из них цветочек (см. выше).
Старые покрышки являются уникальным материалом для изготовления любых аксессуаров для сада, в том числе и для изготовления цветочных клумб.
Посмотрите какую замечательную черепашку можно изготовить использую покрышку. Для клумбы нам понадобится сама покрышка, два круглых небольших бревнышек и один побольше. Вкапываем в землю, располагая, как показано на фото. Покрышка будет телом черепахи, а бревна соответственно лапами и шеей с головой черепахи.
А как вам такая идея, в виде чайной кружки.
Можно, использовав несколько покрышек, сделать фигурки зверят. А ступни можно использовать в качестве клумб.
Сделать миньона из 3 покрышек. Складываем их друг на друга и разукрашиваем подходящим образом.
Дизайн клумб из покрышек великое множество и пересказать и описать все их просто невозможно. Но я бы предложил один из очень оригинальных вариантов: просто взять покрышки самых разных размеров, начиная от трактора Беларусь и заканчивая покрышкой для авто Ока. На низ укладываем самую большую покрышку и наваливаем землю. Далее, покрышка меньшего размера и тоже заполняем землей и так далее. Получится многоуровневая клумба, которую затем окрашиваем в нужные цвета (на мой взгляд, лучше в однотонный). И на разных уровнях высаживаем цветы, лучше не высокие или даже разный мох, будет супер.
