Пробковые обои в квартире, какие плюсы и минусы?
Полава [102] 7 лет назад
Минусы:
Пробковые обои это дорого, пожалуй это самый существенный минус.
Пробковые обои относятся к тяжёлым обоям, клеить их сложно, лучший вариант это доверить работу профи.
При работе с пробковыми обоями нужен специальный клей.
Подготовки надо уделить повышенное внимание, шпаклёвка должна контактировать с поверхностью без проблем, причина та же, пробковые обои тяжёлые и при нарушении технологии шпаклевания стен, обои отойдёт вместе со шпаклёвкой.
Если пробка клеится во влажных помещениях, нужна дополнительная защита от влажности (пробку натирают воском).
Плюсы:
Это конечно экологичность, такие обои изготавливают из коры пробкового дерева и с экологией нет проблем вообще.
Такие обои прекрасная и теплоизоляция и звукоизоляция.
Долговечны, не выгорают на солнце, устойчивы к механическим повреждениям и к бытовой "химии".
Пробковые обои не впитывают запахи помещений.
Может показаться странным (см. выше о пробковом дереве), но такие обои не поддерживают горения.
На таких обоях не появится грибок и плесень, к ним (обоям) равнодушны и насекомые и грызуны, ибо сама пробка имеет бактерицидные свойства.
Пробковые обои это дорого, престижно и красиво.
Уход совершено простой, да и уход им особый не нужен.
Плюсы:
Пробковые обои это натуральный материал изготовленный из коры пробкового дерева, то есть это экологически безупречный материал.
Обои довольно плотные, подготовка поверхности нужна, она она менее требовательна, чем в случае с другими обоями, допустимы не большие не ровности.
Пробковые обои не впитывают запахи, не выгорают на солнце.
Их можно мыть, чистить в том числе с использованием бытовой химии, они этого не боятся.
Такие обои повышают и тепло и звукоизоляцию в помещении.
Великолепный, дорогой, внешний вид, особенно в сочетании с таким же полом (пробковым).
Минусы:
Так как это натуральный материал, то цена пробковых обоев не радует.
Есть определённая сложность при поклейке таких обоев.
К ним идёт специальный клей, он дороже клея обойного что так же увеличивает стоимость обоев и их поклейки.
Механическая прочность у таких обоев не высокая, если есть в доме домашние животные, это проблема, пробковые обои легко поцарапать и не возможно "подремонтировать" локально.
Всё больше и больше набирают популярности пробковые обои, благодаря своим достоинствам, их можно встретить в разных комнатах.
Пробковые обои способны отталкивать грязь и пыль, вот поэтому, их можно клеить в детской комнате.
пробковые обои
Пробковые обои, изготовлены из экологически чистого материла, который имеет влагоотталкивающие свойства и абсолютно безвреден для здоровья человека.
Не впитывает запахи, сохраняет в комнатах благоприятный микроклимат, благодаря которому в холодное время года в комнате будет тепло и уютно, в жаркое – прохладно и свежо, не электризуется, сохраняет красивый цвет и оттенки, устойчивые к моющим средствам, и к огню.
пробковые обои
За пробковыми обоями очень легко и просто ухаживать.
Кроме плюсов, которых намного больше чем минусов, пробковые обои имеют недостатки, а именно – цена, пробковые обои дорого стоят, если обои не пропитаны воском, то они могут набухать, вот поэтому для влажных помещений стоит покупать специально обработанные обои.
пробковые обои
Плюсы: Экологичность, изоляция от шумов и тепловая, противопожарные, легко ухаживать (пылесосить, протирать влажной салфеткой).
Минусы: Дорогой, правильно приклеить, требовательны к поверхности, клеить только встык, нужен специальный клей, сложны в очистке стен, сложны в ремонте.
