Как правильно подключить насос к отоплению дома?
NataBres [2K] 3 года назад
В системе отопления двухэтажного дома не хватает давления на втором этаже. Как правильно и рационально выбрать и подключить в систему насос. Нужно ли обращаться к проектировщику, или достаточно дать заказ монтажной организации и в проект изменения не вносить?
Если это ваш частный двухэтажный дом, то зачем проект менять? Если вы точно знаете куда ставить насос и как, ставьте на здоровье. Монтажники может чего посоветуют.
Вот классический способ:
До насоса ставится фильтр грубой очистки. Внизу виден клапан обратный, его можно заменить шаровым краном.
Теперь о выборе насоса. Мощнее с запасом брать не следует, потому как:
  • работать будет с перегрузкой и быстрее выйдет из строя;
  • теплоноситель в трубах будет шуметь;
  • лишний не оправданный расход электроэнергии.
Лучше послабее или с возможностью регулировки мощности.
Еще совет, насос ставят таким образом, что вода циркулирует со стороны расширительного бачка в систему. Поясню: чтобы избежать разрежения теплоносителя он не должен перегоняться насосом в расширитель. Поэтому его ставят, чтобы он нагнетал воду в систему. Так если расширитель в обратке, то насос будет между ним и котлом. Если расширитель на верху, то насос либо сразу за ним (что лучше), либо в обратке.
Насос как правило ставится на обратке перед котлом т.е. воду с системы загоняем снова в котел на ее обогрев. В проект измениея вносить не требуется.
Вы не уточнили какой котёл и какая система отопления. Обычно насос ставят на обратку - как бы вытягиваем воду из системы и отправляем её в котёл. Возможно понадобится установка автоматического управления - насос не всегда должен работать непрерывно.
