Можно ли наносить водоэмульсионную краску краскопультом?
Кристина [794] 7 лет назад
Как правило, на этикетке упаковки с любой краской в рекомендациях по применению производитель данной краски указывает каким способом можно наносить краску при использовании по назначению. И как правило, производители пишут, что можно наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Краскопульты применяются при пневматическом или безвоздушном распылении под давлением.
Как правило, расход краски при контроле толщины не зависит от способа нанесения. Но без контроля толщины покрытия при нанесении краски краскораспылителем на окрашиваемую поверхность, ее расход до полного укрытия будет меньше, чем при использовании кисти или валика. Расход краски при нанесении кистью можно уменьшить, если использовать многослойное покрытие, где нижние слои - шпаклевки и грунты.
Можно и более тог у такого метода окраски есть огромное количество преимуществ:
Покраска будет осуществляться в разы быстрее в сравнении с кистью и даже валиком.
Это важный момент при окраске больших площадей.
Работа проще.
Слой водоэмульсионной краски равномерный, тонкий, а это в свою очередь влияет на время просушки поверхности (иногда это важнейший момент).
С помощью краскопульта гораздо проще красить не ровные поверхности (багеты, плинтуса и.т.п).
Нет подтёков, как пр работе к примеру кистями.
Работа более аккуратная, то есть не зальёте полы краской.
Да и расход краски будет меньшим.
Работать с водоэмульсионной краской можно даже ручным распылителем, можно электрическим.
Диаметр сопла и давление, вот единственная сложность при выборе краскопульта.
Водоэмульсионная краска разводится водой, так что при необходимости можно добиться нужной консистенции.
Ну и конечно читайте информацию на таре, производитель чётко указывает чем можно наносить краску на поверхность (водоэмульсионная краска, разная).
Можно. Только не каждый пистолет подойдёт для этого. Пистолеты с тонким соплом, предназначенные для нанесения эмалевых красок или лаков не воспринимают воднодисперсионную краску, красят очень слабо, плюются и быстро забиваются. Так же для покраски в/д краской лучше всего иметь краскопульт не с сифонной подачей краски, а с принудительной, т.е. пистолет с двумя входами - воздуха и краски и красконагнетательный бачок объёмом хотя бы на несколько литров. Использование пульверизаторов с сифонной подачей или подачей самотёком, с объёмом бачка до 0,8л крайне неудобно: факел слабый, производительность низкая, придётся делать остановку на поверхности более 5-7кв.м для наполнения бачка, что очень нежелательно.
Для в/д красок существуют так же краскопульты низкого давления (принцип работы как у пылесоса для побелки). Такие краскопульты красят заметной шагренью, но очень производительны.
Наносить водоэмульсионную краску краскопультом можно, однако нужно довести её до необходимой консистенции. Чтобы не была слишком густая и хорошо "ложилась" на поверхность стен или потолка.
