Чем режут поликарбонат?
Ледяной Кристалл [1K] 7 лет назад
Поликарбонат легко режется электрическими и ручными инструментами, применяемыми для резки металлов. Это может быть лобзик, ленточная или дисковая пила, ручная пила...
Листы толщиной до 10мм не сложно резать даже крепким малярным ножом или ножом гипсокартонщика, удобно также пользоваться ножом сапожника.
Используя для резки электроинструмент или ножовки, лист желательно закрепить на рабочем столе, чтобы от вибрации не образовались нежелательные сколы или трещины. После резки не забывайте удалять из каналов пыль и опилки, образовавшиеся в процессе.
Защитную пленку советую снимать после раскройки листа - это дополнительная защита от случайных царапин.
Резать пластик удобнее по начерченной маркером линии или по шаблону (каркасу), подложив его под лист.
Вот видео, где видно как запросто можно справиться с порезкой листа с помощью ножа.
Рассмотрим основные средства для резки поликарбоната.
Лазер
В результате лазерной резки вы получаете высокое качество, включая точность раскроя и идеально ровные края листа. Однако оборудование является достаточно дорогим и его приобретение не для постоянного пользования просто нецелесообразно. При этом, чтобы управиться с данной техникой потребуются специальные навыки, получить которые в домашних условиях вряд ли получится.
Болгарка / лобзик
Являются универсальными средствами для распиливания различных материалов, включая поликарбонат. Болгарка хорошо подходит для разрезания по прямой, лобзик же незаменим для выполнения сложных декоративных или округлых форм.
Канцелярский нож / пила / ножовка
Для нарезки поликарбоната толщиной не более 6 мм подойдет обычный канцелярский нож. Самый простой и доступный инструмент из нашего списка. А вот пила или ножовка окажутся не самым удачным выбором: при отсутствии достаточного опыта будет трудно сделать ровные разрезы, не повредив края.
Поликарбонат можно резать канцелярским ножом, лазером, электрическим лобзиком, ножовкой или болгаркой. Если поликарбонат достаточно тонкий, то его легко можно резать канцелярским ножом, а вот листы потолще 10 мм удобнее резать электрическими инструментами.
