Как сделать крыльцо из металла своими руками?
Ледяной Кристалл [1K] 7 лет назад
Металлическое крыльцо – это, вообще-то, лестница. Правда, если в конструкцию лестницы обязательно входят перила, то крыльцо иногда делается без перил. Самый простенький вариант конструкции металлического крыльца выполняется с использованием двух швеллеров, которые будут как бы основой крыльца. Расставив их на ширину будущего крыльца (от 80 до 100 см), надо к швеллерам приварить отрезанный по будущей ширине крыльца подходящий вид проката (уголок, полосу или кругляк), который будет служить в качестве ступеней. Для заполнения конструкции крыльца можно использовать бетон, кирпич, или древесину, хотя последняя на воздухе долго не прослужит.
Можно посоветовать несколько вариантов изготовления металлического крыльца, например, с использованием равнобокого уголка, который приваривается к швеллерам и служит опорой для приварки проката в качестве ступеней. Фото нескольких простейших конструкций металлического крыльца и чертеж каркаса прилагаю
