Запах грунтовки опасен для человека? Почему?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Запах - характерная особенность каждого вещества или органического соединения. По запаху мы можем отличить одно вещество от другого. Некоторые вещества запаха не имеют, например, вода без цвета, без вкуса и без запаха. Но запах, вкус и цвет - это не показатель токсичности или другими словами - не показатель его опасности или вредности для животных и человека. Показателем степени опасности является ПДК в воздухе рабочей зоны. Показателем степени опасности вещества является также смертельная доза при приеме внутрь. Например, смертельная доза метилового спирта составляет 30 граммов, а 10 граммов приводят к атрофии зрительного нерва и полной слепоте. Метанол относится к I классу опасности. Чтобы отравиться поваренной солью надо ее съесть больше полкилограмма за один прием. Но поваренная соль относится к веществам четвертого класса опасности.
Все вещества по токсичности (по ПДК) классифицируются на четыре группы:
  • IV класс — малоопасные;
  • III класс — умеренно опасные;
  • II класс — высокоопасные;
  • I класс — чрезвычайно опасные.
Как правило, лакокрасочные материалы относятся к III и IV классу опасности в следствие содержания органических растворителей в своем составе, поэтому при работе с ними необходимо проветривание помещений, наличие приточно-вытяжная вентиляция, применение индивидуальных средств защиты:
  • респираторы для защиты органов дыхания,
  • перчатки и спецодежда для защиты кожи,
  • очки для защиты глаз.
Соблюдение правил безопасной работы с ЛКМ, применение средств защиты позволяют снизить вредное воздействие органических растворителей и других компонентов на организм человека и свести до минимума. Вредное воздействие увеличивается при содержании вещества в воздухе выше ПДК, при нарушении правил безопасной работы, например, при приеме пищи во время работы с ЛКМ, а также при постоянной работе с ними в течение длительного времени в помещениях, где содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше ПДК, то есть токсическое воздействие увеличивается с увеличением времени контакта и полученной дозы.
Вывод такой - все вещества в той или иной степени опасны для человека. Все дело в дозе. Малая доза - лекарство, большая доза - яд. Еще говорят: чем больше масса тела, тем больше доза яда. Поэтому, надо знать и выполнять требования правил безопасной работы, которые указаны в рекомендациях по применению на этикетке упаковки и в Технических условиях на данный материал.
