Как увеличить жизнеспособность гипсовой штукатурки?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Любое изделие является полноценным продуктом. К нему также должна прилагаться инструкция по использованию, которой желательно придерживаться. Это я к тому, что, если на упаковке написаны какие-то рекомендации, то их лучше придерживаться, так как не зря их писали. Тем не менее, у многих мастеров и "мастеров" на этот счет своя точка зрения. Соответственно, есть множество способов увеличить жизнеспособность смеси.
Строительные смеси - это кулинария. Когда вы их смешиваете, вы готовите блюдо. Поэтому никогда не экспериментируйте на объекте, сначала попробуйте рецепт дома, поэкспериментируйте и только потом подавайте его в массы.
Жизнеспособность гипсовых штукатурок (смесей) разных производителей и видов имеют свои показатели. Как правило, это от 20 до 90 минут (см табличку). Увеличить этот показатель можно искусственно, путем добавления в смесь определенного количества добавок. Такими добавками могут выступать всяческие замедлители, которые можно приобрести на рынках или в специализированных магазинах. А можно использовать:
  • столярный или обойный клей КМЦ,
  • 5-6%-ый раствор сахара,
  • негашеная или гашеная известь,
  • лимонная кислота (раствор 0,05% замедлит схватывание на 30 минут, раствор 0,1% - на 1 час),
  • есть также множество других, более сложных, рецептов с использованием животного жира и так далее. Но дело в том, что каждый из вариантов по-своему будет влиять на качество готового продукта. Так что, будьте осторожными с экспериментами такого рода. Как бы не пришлось переделывать ;)
Как вариант, если работы предстоит много, для увеличения скорости работ можно использовать механизированный способ нанесения состава на рабочую поверхность. Это штукатурные пистолеты, профессиональные станции и прочее.
И всё же, советую просто правильно оценивать свои силы и не лениться наводить необходимое количество смеси в несколько приемов.
Гипсовая штукатурка
Давайте разбираться.
Жизнеспособность гипсовой штукатурки зависит от множества факторов.
  1. Какое количество воды использовалось для запаса раствора. Производитель указывает на упаковке минимальное и максимальное рекомендуемой количество воды. Соответственно, если вы используете максимальный показатель, жизнеспособность штукатурки будет увеличена, правда нужно отметить, что раствор может быть слишком текучим, и может не лучшим образом проявить себя в работе.
  2. Жизнеспособность раствора зависит от температуры воздуха в помещении. Если будет очень жарко, жизнеспособность снизится. Для запаса используйте воду комнатной температуры.
  3. Жизнеспособность зависит и от даты изготовления смеси. Выбирайте самый свежий продук, так как жизнеспособность у свежего продукта выше, чем у залежавшегося. Это, конечно, не значит, что старый продукт значительно хуже, но все же разница есть. Дело все в том, что содержащиеся полимерные добавки в смеси, которые предотвращают быстрое схватывания гипсового вяжущего, имеют сроки годности. Их эффективность со временем снижается, что, в свою очередь, отражается на характеристиках смеси.
  4. Чтобы увеличить жизнеспособность гипсовой штукатурки или любой другой смеси на гипсовом вяжущем, необходимо добавить в раствор щепотку лимонной кислоты. Это позволит отодвинуть время схватывания гипса на десяток и более минут. По строительным меркам это достаточно длинный период, за который можно выробатать смесь под остаток, или использовать её максимально возможное количество.
Я как-то ремонтировал сам стену у себя дома, и одна стена оказалась гипсокартоном, то есть гипсовая прослойка между двумя листами картона. За этим листом был небольшой промежуток (пустота), а за этим промежутком уже находилась кирпичная стена. И вот этот гипсокартон в некоторых местах прохудился, то есть там образовались отверстия, и снизу край пообломался. Заменить полностью не было ни желания, ни финансов (на вызов рабочих), поэтому я решил отремонтировать то, что есть. Дыры залатал быстросохнущим цементным составом. Это стало даже полезно, так как в месте бывших дыр, стал цемент, который в этих местах стал соединять гипсокартон с кирпичной стеной за ним, то есть увеличилась его упругость на нажатие. Сам гипсокартон уже представлял собою то, что с лицевой стороны картона не было, так как я содрал его вместе со старыми обоями. Вообщем я этот гипс загрунтовал, затем зашпаклевал, так как он был испещрён разными отверстиями и углублениями. Затем я втёр шпаклёвку по всей площади этого гипсокартона, чтобы гипс пропитался этой шпаклёвкой и стал прочнее. Стена стала белая, так как вся покрылась шпаклёвкой. Затем я перешёл к заключительной стадии, то есть покрасил стену в 2 слоя масляной краской. В итоге мягкий гипс, который можно было ногтями ковырять, превратился, можно сказать, в каменную стену. Думаю что мне по гроб жизни больше не придётся ремонтировать эту часть стены, настолько удачно всё получилось. Вообщем осталось только поверх обои наклеить. Почему я это всё написал? Потому что вы спросили про "гипсовую" штукатурку. А у меня тоже был гипс (гипсокартон), который я укрепил до намного более твёрдого состояния. Кстати если нужна дополнительная "крепость", можно вместо обоев использовать стеновые пвх панели, которые лучше сажать на клей, чтобы не делать в стене дополнительные отверстия, разрушающие стену.
В первую очередь надо правильно подготовить поверхность, то есть (это помимо демонтажа старой отделки) поверхность надо загрунтовать с просушкой.
Сильно впитывающие основания грунтуются 2-а, 3-и раза.
Поверхность не будет сильно тянуть влагу и жизнеспособность (рабочее состояние) гипсовой штукатурки увеличится.
Далее определиться с маркой штукатурки, к примеру "Ротбанд" время рабочего состояния 20-ь, 25-ь минут,
на мешок 30-ь кг, воды 18-ь литров, можно конечно добавить больше, "Ротбанд" медленней будет схватываться, но консистенция будет жидкой, при больших слоях, вариант не рабочий.
Нарушать заявленные производителем пропорции воды и сухой смеси, не рекомендую, могут возникнуть проблемы.
Можно конечно добавить в штукатурку обойный клей, сахар, лимонную кислоту и так далее.
Можно приобрести вот такой замедлитель схватывания гипсовых растворов,
2-а, 3-и грамма на 10-ь кг штукатурки, добавляем замедлитель в воду затворения, перемешиваем, затем засыпаем сухую смесь и делаем полный замес миксером.
Но все эти действия, не рекомендованы производителями гипсовых штукатурок.
Единственно правильный вариант, замес делать в нужном количестве, а не замедлять схватывания гипсовой штукатурки.
Все эти замедлители влияют на прочность штукатурок, на эластичность штукатурок, на поверхности могут появиться трещины.
Готовые смеси, это сбалансированный состав, есть там (от производителя) и замедлители схватывания, не стоит добавлять лишнего.
