Можно ли укрывать ковром частично электрический теплый пол в стяжке?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Частично укрывать электрический теплый пол ковром и другими теплоизолирующими предметами нельзя. Термодатчик может оказаться не в том месте, где будет лежать ковер и электроподогрев на этом участке (закрытом ковром) может перегреться и перегореть.
Если же термодатчик окажется под ковром, тогда он будет отключать систему подогрева, реагируя на повышенную температуру под ковром и остальной пол будет оставаться недостаточно прогретым - в помещении будет холодно.
Это требование относится к теплым полам из кабельного подогрева, матовому и инфракрасному на пленочной основе.
Существует еще один вид электрического теплого пола, к которому это требование не имеет отношения - это стержневой пол.
Теплый пол на основе карбоновых стержней обладает саморегулирующимся механизмом распределения тепла. Система автоматически определяет участки с повышенной температурой (под коврами, креслами, мебелью на низких ножках...) и уменьшает мощность на "перегретых" участках. На быстро остывающих участках (возле входной или балконной двери, у окон...) система наоборот, увеличивает мощность прогрева. Такой инновационный подогрев полов стал возможным благодаря тому, что карбоновые стержни состоят из композиционных материалов: серебра и мелкодисперсного графита.
Артём ВШ [192]
1. Есть и кабельный тёплый пол на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля.
2. Есть и саморегулирующийся плёночный тёплый пол.
Для них так же не нужны терморегуляторы и исключена возможность перегрева. Так, что дело не в чудо-стержнях ))
 7 лет назад
Если в Вашем случае электрический тёплый пол это основной и единственный источник тепла (нет радиаторного отопления), то стелить на него ковёр и даже частично, не советую.
Ковёр не пропускает тепло и это совершенно не логично стелить на него ковёр, точнее бессмысленно.
Перед монтажом тёплых электрических полов сразу надо учитывать всё, где мебель, где ковры и избегать этих участков.
Далее, под ковром пол может перегреваться, что в свою очередь приведёт к его перегоранию.
Так же важно знать что идёт финишным покрытием и действительно тёплый пол это единственный источник тепла.
Если нет, и на финише кафель, то в принципе, но частично (коврик не большой, например у ванны, или кровати) перекрыть можно, хотя и не желательно.
Ну и конечно надо учитывать и толщину коврового покрытия и материал изготовления ковра, к примеру толстый ковёр с длинным ворсом лучше вообще не класть на тёплые полы,
никак, ни частично ни полностью.
Да и с самим ковром будут проблемы, он может локально выгореть.
Вывод:
Не надо на тёплые электрические полы стелить ковёр, или делайте водяные тёплые полы, или отказывайтесь от ковров, нет других вариантов.
Этого делать нельзя. Вообще ковровые изделия не нужно класть на полы с прогревом. В частности в ВАшем случае термодатчик оказавшись под ковром будет отключаться из за перегрева. Поэтому пол будет холодным зря пропадут Ваши усилия. Если Вы хотите качественный пол в вашем случае установите водяные тёплые полы это более подходящий вариант. ВЛЮБОМ СЛУЧАЕ не нужно изобретать там где все предусмотрено и просчитано нужно делать так как нужно.
-1
Можно, так как в стяжке помимо самого нагревательного кабеля должен быть термодатчик от терморегулятора, который не позволит полу перегреться и отключит питание по достижению установленной на терморегуляторе температуры.
oldest [36.5K]
 Ответ ошибочен.  7 лет назад
