Как выбрать качественный кирпич?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Перед приобретением кирпича, взять один кирпич и кинуть на асфальт. Если он раскололся на три и больше частей, то значит его не качественно замесили. И крепкого дома из него не выйдет.
Ещё один совет. Также взять один кирпич из партии и внимательно его рассмотреть. Если на нем присутствуют трещины, то современем они будут разрастаться и пойдут по стенам дома. А профессионалы советуют: взять кирпич и постучать по нему металлическим предметом. Если звук звонкий, то керпич качественный. Если же звук глухой, то кирпич недожжёный и скоро раскрошиться.
В начале надо определиться какой именно кирпич Вам нужен.
Клинкерный, шамотный, керамический, силикатный и.т.п.
Далее определиться с размерами кирпича, полуторный, двойной, одинарный.
Затем пустотелый, или полнотелый нужен кирпич, определяемся с этим.
Далее сортность кирпича, у кирпича низких сортов допускаются на большие отклонения от геометрии, сколы на углах и.т.п, то есть если возводите некий сарай, возможно использования такого кирпича.
Кирпич может быть облицовочным, может быть со специальными характеристиками (например огнеупорным) и.т.п, определяемся с этим.
Далее смотрим как кирпич хранится, это должны быть поддоны, которые отделяют кирпич от почвы с которой он может натянуть влагу, сверху плёнка,
помещение с крышей (или под навесом).
Если кирпич хранится иначе, лучше пройти мимо.
Далее визуально определяем геометрию кирпича, форма должна быть правильной.
Отсутствие сколов и трещин на поверхности.
Проверяем сертификат на кирпич (у продавца), кирпич изготавливается по ГОСТу.
Вот это основное, а все эти "народные" методы вроде бросить кирпич на асфальт, если он не раскололся на мелкие куски, значит технология изготовления не нарушена, это не вариант, портить кирпич ни кто Вам не даст.
Если есть уже колотый кирпич, то посмотрите на сердцевину, она не должна быть чёрной, это нарушение технологии при обжиге, прочность такого кирпича под вопросом.
По цвету тоже можно определить (если это не цветной кирпич) к примеру красный керамический должен быть красным, а не коричневым, или бледно-розовым.
По звуку, глухой звук, это не качественный кирпич, звонкий (при ударе друг о друга), всё в порядке.
А из личного опыта могут посоветовать покупать кирпич напрямую с завода-производителя, это гарантия того что не попадёте "на левый" кирпич не известного производства.
Вопрос весьма сложный. Смело можете выбирать кирпич любого оттенка так как цвет не влияет на конечный продукт. В красном кирпиче основную опасность несет включения из негашенной извести структура кирпича обязательно должна быть однородной не берите недожженный кирпич он неустойчив к влаге. Имейте в виду: чем больше пустот в кирпиче, тем он теплее. Двойные кирпичи позволяют экономить на растворе и сокращают время кладки. Красный кирпич универсален с ним Вы можете строить стены и печь а вот силикатный нет печь из него Вы не построите. Он разрушается от влаги и огня . Показателем прочности является марка, которая на товаре обозначается заглавной буквой «М» с цифрами. Например, марка 150 свидетельствует о том, что данный продукт способен выдержать 150 кг на 1 см2.
