Как сделать нарды своими руками?
Гениальный [2.4K] 7 лет назад
Материалы, инструмент, порядок работ.
Для изготовления нард потребуется токарный станок, дрель, ножовка по дереву, электровыжигатель, а из материалов нужны будут кусок фанеры необходимого размера, деревянные рейки, морилка и две петли.
порядок работ
Фанера вырезается по размеру, затем шлифуется.
На внутреннюю сторону наносится рисунок (карандашом или маркером), после чего он выжигается. При желании можно приукрасить и наружную сторону фанеры.
Затем поверхность фанеры покрывается двумя слоями спиртовой морилкой – морилка на водной основе «взлохматит» фанеру.
Потом фанера лакируется. На 4-х рейках намечаются пазы для фишек. Эти пазы высверливаются и «выбираются» с помощью острого ножа. Затем они лакируются и закрепляются с помощью клея на игровом поле.
Устанавливаем петли и соединяем обе половинки фанеры.
На токарном станке изготавливаем фишки. Половина из них покрывается морилкой.
Осталось прикупить зары (два кубика с нанесенными на них значениями от одного до шести) и можно начинать игру.
Гениальный [2.4K]
а фишки можно как-нибудь по другому изготовить? а то токарного станка нет.  7 лет назад
oldest [36.5K]
А для чего соседи и знакомые? Наверняка кого из них можно попросить. Ну, или на крайняк позаимствовать шашки у малышни, которые ими уже не играют.  7 лет назад
Гениальный [2.4K]
если можно, напишите все размеры ваших нард  7 лет назад
oldest [36.5K]
Две половинки доски с размерами 32х61,5 см.  7 лет назад
Гениальный [2.4K]
спасибо  7 лет назад
Отличный, исчерпывающий ответ! А главное, всё понятно и доступно. Единственное, что немного ставит загвоздку в решении этого вопроса- фишки.
Вариант с шашками конечно подходит, но мне кажется, что придётся вырезать ячейки слишком большие, а из- за этого, вся конструкция увеличиться в несколько раз. Хотя для стационарной доски конечно- же подойдёт.
Я предлагаю другой вариант.
Как Вам? Достаточно подобрать цветовую гамму двух разных оттенков и всё. Что ни на есть- дёшево (никто не поспорит ) и сердито! Удачи.
