Как рассчитать сечение косоура из металлической балки?
NataBres [2K] 7 лет назад
После детального изучении информации о косоурах решили материалом выбрать металл. Порекомендуйте методику выбора металла, расчета геометрии косоура. Желательно методику с примером расчета для наглядности.
Косоур - наклонная металлическая балка-опора в лестнице служит для устройства ступеней. Часто косоуры делают из прокатных швеллеров.
Нужны такие исходные данные-замеры:
  • ширина лестничного марша ( это обычно от 90 см до 1,5 м);
– одна вторая высоты этажа;
К примеру, ширина 1,05м, а высота 1,65 м. 3,7 м – длина косоура. Наклон косоура тогда 27°.
Подробный расчет с формулами и алгоритмом высчетов, а также хорошими чертежами находится на этом ресурсе http://svoydom.net.u­a/raschet-metallicheskogo-kosoura-lestnicy-ili-kak-podobrat-sechenie-shvellera.html
Рассчитать сечение косоура для лестничного пролета особых трудностей нет, нужно только знать все размеры высоту, длину, угол наклона и конструкцию лестницы. И так все расчеты можно провести согласно документу который носит название: СНиП II-23-81. "Стальные конструкции". Так же можете посчитать сечение на вот этом калькуляторе:
http://webcad.pro/k­m_balka/km_balka_1.h­tml
Для выбора швеллера После расчетов Вы можете воспользоваться таблицой сечений швеллеров и выбрать наиболее подходящий для Вашей конструкции.
Если Вам необходимы сами расчеты то вот они:
