Зачем нужен цоколь при строительстве частного дома? В чем преимущества?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Цоколь это надземная часть фундамента, главное предназначение, защита строения от атмосферных осадкой, грунтовых вод.
То есть конструктивно цоколь отделяет здание от поверхности фундамента и одновременно защищает его, гидроизоляционным слоем.
Плюс ко всему благодаря цоколю фундамент выравнивается в горизонте (окончательно) перед возведением стен здания.
Обычно высота цоколя 50-т, 70-т см.
Конечно всё это работает в комплексе, к цоколю нужна отмостка по периметру здания, отмостка отводит влагу от фундамента.
Так же в цоколе обустраиваются так называемые продухи, это вентиляция подвальных помещений зданий.
Преимущества цоколя вытекают из формулировки (см. выше) что такое цоколь вообще.
Преимущества это не разрушение стен здания от влаги, по моему этого более чем достаточно.
Цоколь возводится и отделывается материалами которые переносят повышенную влажность, а само строение может быть возведено из иного материала.
Вот к примеру, дом из силикатного кирпича
(боится влаги), цоколь из красного керамического, стены здания надёжно защищены от влаги.
Конструктивно цоколь может быть заподлицо со стеной дома, может быть выступающим, западающим.
Если коротко - цоколь нужен для защиты наружных стен от влаги.
Между цоколем и стенами всегда устраивается горизонтальная гидроизоляция, например из двух слоев рубероида, чтобы перекрыть прохождение капилярной влаги от фундамента к стенам, влаги брызг дождя от отмостки, воды от таяния снега.
Рекомендуется делать высоту цоколя не менее 20см.
Выбор высоты цоколя зависит от климатических условий, рельефа участка, вероятности подтоплений и других факторов.
Минимальная высота (20см) может быть приемлемой для южных районов с небольшим количеством осадков и малым снежным покровом.
Для средней климатической зоны высота цоколя должна быть 45-60см от отмостки и привязывается, обычно, к высоте крыльца. Если принимать в расчет, что высота ступени равна 15см, то и высота цоколя рассчитывается кратным 15см.
Помимо влагозащитной функции, цоколь не последнюю роль играет в архитектурном моменте частного дома. Дом с высоким цоколем смотрится более стройным. Высокий цоколь, естественно, приведет к удорожанию строительства, но оно того стоит.
Чтобы цоколь полноценно выполнял свои функции, нужно также учитывать отвод талой и дождевой воды с участка.
Цокольный этаж строится тогда когда есть необходимость увеличения жилой площади. Цоколь это надземная часть фундамента. Также нужно отметить, что такое здание отличается более высокими свойствами теплоизоляции. Если при грамотном обустройстве можно снизить затраты и ускорить их окупаемость. Благодаря этому можно не переживать о нагрузках, которые приходятся на фундамент, а сам дом становится более надежным. Высота этажа, в соответствии с установленными правилами, должна находиться в пределах 2,5 метров. Строительство цоколя несет большие затраты примерная стоимость цоколя после геологических изысканий иногда после изысканий оказывается что строительство цоколя невозможно. Вот что получается если правила не соблюдены.
