Нужно ли мочить керамическую плитку перед укладкой? Как и зачем?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Правильно принятое решение зависит не от керамической плитки, а от раствора на который она укладывается.
Если плитку укладываем на современный клей
(любой, к примеру на цементной основе), то плитку замачивать не надо.
А вот если принято решение класть плитку на Советский вариант "клея" (цемент + песок + клей ПВА) то в этом случае плитка замачивается в обязательном порядке.
Если не замочить, то плитка долго на стене не продержится, причём раствор на стене будет держаться, а плитка на растворе нет (впитываемость большая, ибо).
Современный плиточный клей не застывает длительное время, плюс прекрасная адгезия, эти два момента позволяют сразу класть плитку без предварительного замачивания.
Но если уже замочили и работаете клеем, это не страшно, просто потеряли время на не нужное действие, но керамическая плитка будет держаться как и не замоченная (и на вертикальной на горизонтальной поверхности).
Керамическая плитка бывает нескольких видов, разных по размеру, толщине, весу. Нужно знать на какую поверхность кладется, на какой раствор или клей.
Если современная керамическая плитка кладется на плиточный клей, то плитку заранее не замачивают. Но желательно поверхность плитки с тыльной стороны протереть слегка влажной губкой или щеткой, чтобы удалить пыль или грязь, она ведь долгое время хранится на складах.
Внимательно читайте на упаковке рекомендации производителя клея, на многих упаковках написано: "Плитку НЕ мочить".
Перед укладкой замачивают плитку из красной глины, материал достаточно пористый. Замачивают плитку глазурованную и плитку однократного обжига, если для укладки будете применять цементную смесь.
Плитку замачивали и замачивают, если её кладут на цементно-песчаный раствор. Для замачивания взять просторную емкость, чтобы в неё можно было поставить плитку вертикально, залив водой, она должна быть покрыта полностью. Время замачивания - пока не будут на поверхности воды появляться пузырики от воздуха. При необходимости плитку сначала обрезают, а затем только замачивают в воде.
Мастера не советует на долгое время плитку оставлять в воде. Они поступают проще: целую упаковку погружают полностью в воду на несколько секунд и вытаскивают. Оставляют в вертикальном положении, чтобы вода стекла.
Замачивать плитку нужно только в случае укладки кафеля на раствор.
При укладке на плиточный клей, плитка не замачивается.
Как и зачем?
Причина по которой замачивают плитку, это сильная впитываемость влаги со стороны керамики (не лицевая сторона).
Если не замочить плитку и уровнять впитываемость с раствором, то плитка просто отскочит от него (раствора).
Слишком быстро высохнет впитав влагу с раствора.
Что касается как, то необходимо подобрать удобную тару, это может быть некое корыто, тазик, ведро не лучший вариант.
При замачивании плитку устанавливаем на ребро (кладём в тазик), вода должна покрывать плитку полностью.
Время замачивания, может быть разным, всё зависит от керамики из которой изготавливали плитку, как обжигали.
При замачивании плитка шипит и на поверхности водной глади появляются пузырьки, отсутствие пузырьков означает что плитка набрала влагу и можно её доставать из воды.
Сушить тоже лучше плитка на ребро, а не плашмя.
В настоящее время выпускаются клеевые смеси для укладки керамической плитки с высокой степенью адгезии. Поэтому нет необходимости смачивать плитку перед её укладкой. Если Вы решите положить плитку по старинке , только на цементно-песчаный раствор, то эту процедуру можно выполнить.
