Сколько весит лист шифера?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Конечно же, это зависит от типа шифера. Шифер не стандартный, существуют вариации, могу предложить воспользоваться данной табличкой для определения веса листа шифера:
А с помощью этой таблицы Вы узнаете вес шиферных комплектующих:
Информация о том, сколько весит один лист шифера может пригодиться при проектировании прочности стропил скатов крыши и конструктивных особенностей обрешетки. Иногда и вес имеет значение - тут нужно сбалансировать между прочностью шифера и особенностями фундамента дома, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на него.
Известный всем шифер (волнистый профиль из асбоцемента) может иметь от 5 до 8 волн, есть еще и плоская его разновидность. 30340-2012 - номер ГОСТа, который был введен взамен ранее действовавшего 30340-95, но это в идеале, а часто производители руководствуются своим собственным ТУ, так что размеры и, соответственно, вес будет различаться в достаточно широком диапазоне.
Дополнительные характеристики шифера, влияющие на его вес:
  • геометрические (простой - 1200х680 мм, утолщенный - 2800х1000 мм и унифицированный - 1750х1125 мм) размеры изделия;
  • профиль, т.е. волны могут иметь как разную величину (стандартно 40 или 54 мм), так и разный промежуток между ними (стандартно 150 или 200 мм), называемый шагом;
  • толщина тоже варьируется от 0,52 до 0,75 см, со средними значениями 0,58 или 0,6 см.
Самые распространенные варианты имеют такой вес:
Можно представить в виде таблицы:
Иногда, требуется знать, сколько будет весить 1 метр квадратный, чтобы, оценив предварительно квадратуру, узнать планируемую нагрузку. Для этого нужно обратиться к ГОСТу, например при размере листа в 1750×1125 см (самый, кстати, ходовой размер для общего пользования) вес составит:
