Чем лучше остеклить балкон: алюминием или пластиком? Почему?
кекс [1.5K] 7 лет назад
В каком случае рациональнее использовать пластик, в каком разумнее алюминий?
Если это лоджия, то только пластик, так будет теплее на лоджии. Если же не нужно использовать балкон круглое время года, то можно для остекления использовать и алюминий. Алюминиевые окна также достаточно прочные и надежные, ничем не уступают в этом отношению окнам из ПВХ, а стоят они дешевле. То же касается остекления балконов. Сейчас есть очень хорошие, красивые и качественные профили алюминиевых балконов.
Тут сложно ответить однозначно, ибо два типа (алюминий и пластик) находятся что называется в "разных углах" (разных плоскостях).
Остекление алюминиевыми профилями гораздо дешевле, как Вы понимаете если стоит задача сэкономить, то тут и сравнивать особо не чего.
Алюминиевые конструкции сами по себе легче пластиковых, есть балконы которые и так работают на пределе нагрузки по весу, и тут особо выбирать не приходится, надо брать алюминий.
Если нет желания, или необходимости , капитально утеплить балкон, то конечно же достаточно установить алюминиевые профиля, они защитят балкон от ветра, от пыли, от дождя, это и есть наша основная задача.
А вот если балкон планируется утеплить, то конечно же надо устанавливать ПВХ, плюс ко всему мы и звукоизоляцию балкона повысим и значительно.
По долговечности, по устойчивости к коррозии, по способности противостоять влаге, оба материала примерно одинаковые.
Установка пластиковых конструкций обойдётся дороже.
По красоте, методам открывания, лидеров нет.
Алюминиевая конструкция пропускает больше света,
если помещение за балконом, слишком затемнено, то есть о чём подумать.
Если подытожить, то единственный критерий к которому стоит "прислушаться" это конечная цена, пластик и в установки и по материалам дороже, если цена роли не играет, то лично я отдал бы предпочтение пластику, и не только из-за того что бы утеплить помещение, в городских условиях звукоизоляция иногда гораздо важней теплоизоляции.
Если вы имеете достаточно средств, то я бы порекомендовала пластиковое остекленение балкона. Я считаю, что плюсов здесь больше. Например, можно сделать балкон очень теплым и даже единым целым с комнатой. Достаточно дополнительно утеплить пластиковое остекленение и сделать теплые полы. Выглядит пластик презентабельнее, чем алюминий. А вот минусом является то, что пластик притягивает пыль и грязь и такие окна придется часто мыть. Что касается алюминия, то я бы рекомендовала его маленьким и узким балконам, т.к. здесь имеют место раздвижные окна и сама конструкция очень легкая.
