Садовые дорожки на дачном участке играют огромную роль, они не только придают красивый вид, но делают ландшафтный дизайн необычным и красивым.
Дорожки можно сделать из разных материалов, если хотите сделать недорогие дорожки, тогда отличным вариантом будет сделать садовые дорожки из спилов из дерева. Для этого стоит заготовить спилы из деревьев, очистить их от коры, потом спилы нужно обязательно обработать олифой, можно покрыть при необходимости лаком или специальным средством, которое препятствует гниль.
Также, отличным вариантом будет для садовых дорожек использовать бруски, они могут быть разной длинны и ширины. Такие бруски отлично будут смотреться на садовом участке.
Можно деревянные садовые дорожки сделать не только из брусьев, но и добавить немного гравия и щебня.
Можно просто купить гравий, отмерить нужную ширину садовых дорожек, потом засыпать дорожки гравием и утрамбовать. Такие дорожки получаются недорогими, они красиво смотрятся на садовом участке.
Если есть много пластиковых бутылок, то они великолепно будут смотреться на садовом участке, для этого стоит взять бутылки, отрезать небольшую у них часть и вставить в землю, при этом хорошо придавить.
Из бетона можно также сделать красивые садовые дорожки, для этого стоит сделать бетонную смесь, и при помощи формы для дорожек сделать тропинки для сада.
Если есть ненужный кирпич или остатки из клинкерной плитки или из другого строительного материала, то он замечательно подойдёт для того, чтобы сделать садовые дорожки.
Садовые дорожки можно сделать из разных подручных материалов.
