Опалубка - не сложная конструкция, состоящая из панельных блоков, зафиксированных в нужном положении для удержания бетонных смесей в определённой форме, пока не сформируется бетонная панель.
Опалубка бывает двух видов:
1)Из какого материала изготовлена (металлическая, деревянная, из пенополистирола).
2)Для чего служит (для стен, для фундамента, для межэтажных перекрытий, для шахтных перекрытий, для монолитного строительства).
деревянная опалубка для фундамента.
Опалубку можно сделать самому из подручных материалов, а так же сейчас существует множество предприятий, которые продают или сдают в аренду разборные опалубки.
Опалубка, если перевести на язык блондинок, это вроде как форма для выпечки, т.е. конструкция в которую заливается нечто жидкое, чаще всего бетон, но может быть и не только бетон, а и любая другая смесь, которая в момент ее изготовления находится в жидком или полужидком состоянии и которой нужно придать определенную форму при ее твердении(ну, как при выпечке). В опалубку укладывают бетон, арболит, смесь шлака с цементом, саман и вообще любой строительный материал, который при твердении принимает форму опалубки. Опалубка бывает съемная, т.е. такая, которую после твердения того, что в опалубку залито, снимают, и несъемная, т.е. такая, которая остается частью возводимой конструкции. Съемная опалубка бывает одноразовая, т.е. такая, которую потом невозможно где-то использовать в дальнейшем(собранная из чего Бог послал, ну, как бумажная формочка для кулича), и многоразовая. Многоразовая опалубка бывает из отдельных элементов(досок) и щитовая. Щитовая опалубка бывает из металлических щитов, фанерных и пластиковых. Применяют в строительстве чаще пластик(легкий потому что) и металл(классика жанра, служит десятилетиями). Несъемная опалубка бывает из профлиста, пенопласта, бетонных дырчатых блоков, из досок, фибролита и любого другого материала, который можно оставить на месте. Главное при устройстве опалубки, чтобы она при заливке в нее бетона или еще чего не потеряла своей формы, легко собиралась и разбиралась, особенно при массовом строительстве и больших объемах работ, ну и чтобы не стоила бешеных денег. Все просто с опалубкой, так же, как и с формочками для выпечки: для кекса одна, для пирога другая, для пирожных третья; есть силиконовые, есть бумажные, а есть и бабушкины металлические. Ну вот так ка-то.
Опалубка это как для детей формочки для выпекания песочных куличиков. А конкретно это конструкция для придания формы бетону , который идет на фундамент.
Вот примерно так эта конструкция может выглядеть.
В основном опалубка бывает железная и деревянная. Деревянная проще в обхождении, но металлическая надежней и крепче. Да и деревянная имеет меньшую алгезию, а проще говоря к ней меньше пристает бетон.
Конечно прогресс не стоит на месте и сейчас опалубку применяют для монолитного строительства, правда и раньше , когда строили дома из шлака, то использовали опалубку как в монолитном строительстве. Но конечно сейчас и появилась и несъемная опалубка из полистирола, которая служит и как утеплитель.
Для создания монолитного блока изготавливают вспомогательную (временную) конструкцию, которую заполняют строительным раствором с арматурой. Эта конструкция, изготовления из подручных материалов, называется опалубкой. Её используют при возведения фундамента под здание, для стен, ростверков, лифтовых шахт,колонн, при изготовлении лестниц или дорожек и т.д.
Опалубку изготавливают из дерева, пенополистирола, ЖБИ, металла, алюминия. Конструкция опалубки может быть съемной и несъемной.
Опалубкой в строительстве, называют сооружение (конструкцию) состоящую из нескольких элементов (как правило конструкция коробчатого типа), главное предназначение которой, это придание формы, бетонным, железобетонным и иным конструкциям.
Опалубка бывает разной и по материалу изготовления и по типу.
Есть так называемая "временная" (разборная) опалубка, есть несъёмная.
Зачем нужна вытекает из формулировки, из описания (см. выше) понятия "опалубка".
Нужна при заливки фундамента (ленточного, монолитного), не будь опалубки бетон растекался бы по поверхности, ибо изначально это жидкий материал, застывает со временем, вот опалубка даёт ему то самое время, одновременно формируя форму.
При возведении стен так же иногда используется опалубка (несъёмная к примеру, при возведении монолитных строений, пенополистирол из которого делается опалубка, ещё и утеплитель не плохой).
Перекрытие монолитное и тут нужна опалубка.
Ступени крыльца (это к примеру, или бетонной лестницы) бетонного можно залить (сформировать) при помощи опалубки и.т.п.
