Сколько весит 1 кубический метр песка?
кекс [1.5K] 7 лет назад
Песок строительный гост 8736-93 ~ 1,5 т/м3
Песок строительный сухой-рыхлый ~1,44 т/м3
Песок строительный сухой-утрамбованный~1,68 т/м3
Песок строительный мокрый ~ 1,92 т/м3
Песок строительный мокрый-утрамбованный ~ 2,54 т/м3
Песок речной ~ 1,63 т/м3
Песок кварцевый ~ 1,65 тн/м3
Песок морской ~ 1,62 т/м3
Песок карьерный~ 1,5 т/м3
Справочные данные, лучше если появляется такого рода вопрос иметь под рукой справочную таблицу удельных весов. А то тут Вам могут наговорить, что удельный вес песка такой же как у воды.
Если мне не изменяет память, один кубический метр песка может весить от полутора до двух тонн. Все зависит от качества песка и его влажности.
К примеру сухой речной песок, который очень распространен в строительстве будет весить примерно 1,5 - 1,6 тонн или 1500 - 1600 килограммов.
Песок ведь разный и по качеству и размеру и так же может иметь разную влажность.
Чем меньше по размеру песок (мелкий) и чем более влажный тем он тяжелее, а чем более сухой и крупный то легче.
Так обычный жёлтый, карьерный строитеьный песок может весить в завиимости от влаги от 1500 кг, аж до 2500 кг в метре кубическом.
Поэтому сказать точный вес врядли кто сможет даже увидев его в живую.
Но всё же это крайние цифра, а в среднем принято считать, что обычный, жёлтый, карьерный песок умеренной влажности в рыхлом состоянии будет весить - 1600-1800 кг метр кубический.
Естественно если песок слежится, то уменьшится в объёме, иногда даже в разы, но останется таким же весом, что может увеличить его вес на метр кубический.
Около 1000 кг., плюс,минус 100-150 кг. Плотность песка бывает неоднородная ( например, с включением глины, что увеличивает вес общей массы), структура песка также разная ( например, мелкий (речной) плотнее и поэтому тяжелее).
