Перед тем как советовать фирму производителя, самое первое, нужно знать, какой котел Вы хотите приобрести?
Электрокотлы есть разные, по стоимости, по видам, по мощности, по способу нагрева, по конструктивным способностям. Также, большое значение имеет дом, какая площадь будет отапливаться. Если дом небольшой, то и не нужно покупать очень мощные котлы.
Выбор мощности котла зависит от того, для какой цели будете покупать котел, если котел будет основным источником тепла в доме, тогда мощность должна быть 1 кВт приблизительно на 9 - 10 метров квадратных. А если в доме есть ещё дополнительный котел, который работает от других источников, тогда мощность может быть ниже 1 - 5 кВт.
Есть несколько электрокотлов, которые отличаются по способу нагрева воды.
Есть электродные, электрические котлы с трубчатым нагревателем, а также индукционные.
Электрический котел с трубчатым нагревом нагревается благодаря специальной трубочки, так сказать трубчатые нагреватели.
Такие электрокотлы стоят недорого, отлично работают, один недостаток – спираль, которая находится в котле через некоторое время может перегореть, её нужно потом будет заменить, также, может появиться накипь, вот поэтому такие котлы советуют покупать тем людям, у которых мягкая вода.
Электродный электрокотел недорогой, имеете ряд достоинств, а также недостатков. Из достоинств – недорогая цена, быстро нагревает помещение, нормально реагирует на перепады напряжения, имеют небольшие размеры, расходуют меньше электричества.
К недостаткам можно отнести износ электродов.
Также есть такие электрокотлы как индукционные, такие котлы по цене хоть и дорогие, но они очень хорошие, ведь можно использовать любой вид теплоносителя, быстрый нагрев воды, помещение быстро отапливается.
Если появляется накипь, то эффективность работы электрокотла не снижается, имеет большой вес.
Из всех вышеперечисленных электрокотлов, посоветовать можно индукционные, так как эти котлы пользуются популярностью, и хорошим качеством.
Что касается фирм, то есть огромный выбор электрокотлов разных фирм, производителей, хочется посоветовать электрокотел PROTHERM Скат, этот котел очень хороший, имеет ряд преимуществ. К преимуществам можно отнести – котел небольшой, при перегреве автоматически отключается, если нужна горячая вода, то нужно покупать специальный внешний бойлер.
Kospel, такие котлы тоже хорошие, они являются одними из самых лучших котлов. Надежные, бесшумные, имеют несколько ступней выбора мощности.
Хорошие электрокотлы от фирмы Эван, Vaillant eloBLOCK VE.
Miratron, это индукционный электрокотел, который имеет ряд преимуществ, но и недостаток – и это его стоимость и вес. Котлы отлично работают, имеют программное и ручное управление.
Какой котел выбирать, решать нужно самостоятельно, нужно учитывать не только данные, достоинства и недостатки котла, но и площадь дома, для каких целей покупаете котел. Вот только в Вашем вопросе есть электрокотел «Все в одном», это как понимать? Может, Вы ищете комбинированные котлы, тогда советую обратить внимание на такие котлы как АТЕМ.
