Как и из каких материалов сделать украшение для аквариума?
Фигаро [13.6K] 3 года назад
Придется отвечать кратенько, так как для обстоятельного ответа понадобится не одна страничка текста. Итак, украшения для аквариума чаще всего изготавливаются с использованием песка, базальта, порфира, гранита, гнейса, гравия, измельченных вулканических пород.
Прежде, чем использовать какой-то из перечисленных материалов, надо капнуть на него уксус. Если на испытуемом материале появится пена и звук (шума), то это свидетельствует о высоком содержании извести. Такой материал не годится на украшение аквариума.
При желании использовать камни или гальку, вначале надо их прокипятить и только потом опускать в воду.
На заднюю стенку аквариума можно прикрепить фото. Лучше воспользоваться пленкой. которая крепится скотчем. Такая пленка продается в зоомагазинах. Можно воспользоваться покупной миниатюрой в виде статуи или замка.
Хорошо смотрится в аквариуме деревянная коряга, которую вначале надо освободить от коры и рыхлых участков, а потом прокипятить в воде с добавлением марганцовки. Чтобы коряга во время кипячения не всплыла, в воду надо добавить кроме марганцовки еще и приличное количество соли. Кипятить примерно час, после чего отмыть с поверхности соль и дать остыть.
или ковровое растение типа яванского моха
Вот фото, где коряга и мох образуют подобие бансая
Вариантов масса - выбирайте то, что нравится
