Конопатка: какие виды существуют и какая цена на нее в Перми?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Необходимо проконопатить баню и конюшню. Какие виды конопатки есть и сколько стоят такие работы в Перми?
Видов, а точнее методов конопатки всего два, это "в набор" и "в растяжку".
Каким именно методом конопатить Ваш сруб, примет решение мастер.
Решение принимается отталкиваясь от ширины щелей между брёвнами.
К примеру если щели не большие, то используют метод "врастяжку".
Пакля, или волокно растягивается вдоль бревна в районе щели, обычно берётся от угла к углу стены, далее инструментом под называнием конопатка растянутые волокна вбиваются в щели.
Метод "в набор", эффективен при работе с большими щелями, в этом случае из пакли плетутся что-то типа "косичек", или верёвки диаметром подходящей под щель.
А дальше всё тоже самое, конопатка, колотушка (или молоток, реже обух топора) и вбиваем в щели.
В первом случае (врастяжку) сама конопатка нам покажет что щель забита плотно, она начнёт пружинить, во втором случае используем нож, если он не входит глубже 1,5-2-х см в пространство между паклей и бревном, то значит вс1ё в порядке, законопатили плотно и качественно.
Цены на это вид работ практически одинаковые по всей России. В Перми конопатка сруба будет стоить от 60-и рублей за погонный метр.
Но тут надо учитывать и ещё ряд важных моментов.
Если есть необходимость удалить старую паклю (или мох, или волокно) то прибавляйте к стоимости конопатки ещё 15-ь рублей за погонный метр.
Если пакля пропитывается антисептиками, то опять прибавляем, на этот раз 15-20-ь рублей за погонный метр.
Декоративный шов (используется специальный канат-шнур, чаще всего джутовый)
, ещё 30-35-ь рублей к общей цене и опять за погонный метр (это важно, многие путают с квадратным).
Существуют следующие варианты конопатки: конопатка декоративной косичкой, конопатка паклей,
конопатка джутом, конопатка (подвивка) мхом. Цены работ в Перми приблизительно следующие: конопатка стен из бруса с одной стороны – 60 руб/метр погонный шва, конопатка углов – 200 руб/метр погонный шва, пробивка пазов декоративным шнуром — 30 руб/метр погонный шва, конопатка стен из бревна с одной стороны – 75 руб/метр погонный шва.
