Что такое расшивка?
кекс [1.5K] 3 года назад
Расшивка швов при кладочных работах - это завершающий этап работ, при котором швам между кирпичами придается завершенный эстетический вид, при котором и горизонтальные и вертикальные швы кладки смотрятся ровными и гладкими.
Расшивка производится специальным инструментом. который тоже носит название "расшивка". Для вертикальных швов используется короткая расшивка, а для горизонтальных швов более длинная, хотя, можно использовать и короткую (просто с длинной сам процесс расшивки горизонтальных швов происходит намного быстрее).
Расшивка швов бывает двух типов: вогнутая и выпуклая.
В зависимости от типа расшивки используется следующие инструменты (см рисунок внизу):
По виду нижних частей этих двух расшивок понятно, какая из них предназначена для выпуклой расшивки, а какая для вогнутой.
Расшивку швов лучше всего осуществлять на стадии кладки кирпича, пока кладочный раствор не схватился, так как в это время существенно легче удалять из швов лишний раствор (если это вогнутый тип расшивки).
Расшивка обычно применяется для внешних стен зданий, чтобы придать кладке красивый, ровный вид.
Если здание планируется штукатурить, то расшивку делать не следует.
Раствор для расшивки швов можно использовать тот же самый, что использовался при кладке кирпича, либо купить специальный состав, который предназначен именно для декоративной расшивки кладочных швов.
На фото выше показано как и каким инструментом производится расшивка вертикальных (коротких) кладочных швов.
