Как сделать аквариум собственными руками?
кекс [1.5K] 4 года назад
Сейчас в основном делают бескаркасные аквариумы. Толщина стекла зависит от предполагаемых объёмов. Для аквариума на 100 л будет достаточно 5 мм, для 200 л берите 8 мм. Края стёкол должны быть зашлифованы, перед нанесением силикона стекло нужно обесжирить ацетоном или спиртом. Стенки склеиваются специальным силиконом для аквариумов, его сложно достать, но обычный не подходит. Небольшая хитрость: в углах силикон удобно разравнивать пластиковой карточкой с подрезанным уголком.
Самым оптимальным вариантом будет использование какой либо конструкции, что то наподобие каркаса какого либо радиоэлектронного устройства, например такого (на помойках можно найти много разных конструкций):
Останется только вырезать стекла подходящей толщины и размера и посадить их на силиконовый клей-герметик. Хотя мы в старые советские времена использовали смесь клея и цемента.
