Из чего делают стекловату?
кекс [1.5K] 3 года назад
Исходное сырьё для производства стекловаты таково:
  • стеклобой (до 80%),
  • песок,
  • сода,
  • бура или этибор,
  • доломит,
  • известняк;
Думаю, что производители стекловаты, наверняка, немного видоизменяют рецептуру для придания своему изделию тех или иных технических характеристик, свойств, однако, держат это в строгом секрете. А процесс изготовления данного материала таков (кстати, данный процесс мало чем отличается от производства минеральной ваты):
1 компоненты засыпаются в специальный бункер и плавятся там при температуре около 1400 градусов,
2 под высоким давлением подается пар, который воздействует на расплавленный состав и в процессе этого образовываются нитеобразные волокна, которые дополнительно обрабатываются полимерами,
3 нить отправляется на валки, где происходит ее выравнивание и происходит формирование так называемого стекловолоконного "ковра",
4 далее следует процесс полимеризации. Происходит это при температуре 250 градусов - испаряются остатки влаги, стекловолокно твердеет и приобретает желтоватый оттенок,
5 охлаждение, нарезка, упаковка
Если в целом, то исходные материалы при изготовлении стекловаты практически таки же какие используют для изготовления стекла.
Это:
Песок.
Сода.
Доломит.
Бура.
Известняк.
Хотя чаще всего при изготовлении стекловаты используют бой стекла.
Во время производства в специальные бункеры в определённых пропорциях засыпаются ингредиенты (см. выше), далее высокие температуры (в районе 1400-т градусов) и плавление.
Затем при помощи пара и центрифуги из расплавленной массы формируются нити.
Нити обрабатываются специальными полимерными аэрозолями, в качестве связующего выступает фенол-формальдегидные смолы (кстати многие производители этот факт скрывают).
В общем-то составляющие стекловаты это не дорогие материалы, да и само производство не запредельно технологическое, отсюда и не большая стоимость конечного продукта.
Но лучше всё же стекловату использовать только при наружном утепление и дело не только в феноле.
Стекловату делают из песка, соды, доломита, известняка, буры. Чаще всего используют отходы стеклянного производства.
